Сообщение RomanRU » 15 фев 2015, 15:36
инверсию ставил, и провода местами менял ни чего не поменялось прошил заново последней прошивкой "с" хотя она и была та же на присланном блоке.
10_24_46.ocl
вот что пишет анализатор
RomanRU
Авто: Audi 100
Сообщение RomanRU » 19 фев 2015, 14:50
Всем привет прошил сегодня по новой вообще какие та не понятки
Desktop.rar
RomanRU
Авто: Audi 100
Сообщение RomanRU » 19 фев 2015, 18:56
а вот это с включенной инверсией
Desktop1.rar
RomanRU
Авто: Audi 100
Сообщение jhm » 19 фев 2015, 19:17
ответил в личку
Сообщение gortver » 27 фев 2015, 16:52
При построении пусковой кривой есть ли какие-то критерии зависящие от модели двигателя(ВАЗ.УЗАМ.ГАЗ и т.д)Интересует конкретно на УЗАМ,на штатном трамблере НУОЗ равен 10 градусов.Как должна выглядеть пусковая кривая и какой начальный угол на пуске надо ставить?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение admin » 01 мар 2015, 20:39
gortver писал(а):При построении пусковой кривой есть ли какие-то критерии зависящие от модели двигателя(ВАЗ.УЗАМ.ГАЗ и т.д)Интересует конкретно на УЗАМ,на штатном трамблере НУОЗ равен 10 градусов.Как должна выглядеть пусковая кривая и какой начальный угол на пуске надо ставить?
Эта кривая незначительно влияет на пуск.
Надо чтобы угол в пусковой кривой не превышал максимальный рабочий УОЗ холостого хода для данного двигателя
admin
Администратор
Сообщение AntonGdalev » 13 мар 2015, 20:48
1) Можно подключить ДАД к выходу коллектора, через который питается ЭПХХ?
И у меня еще есть трубка для слива лишнего топлива, которое может попасть из карба в колектор при переливе, немного подсасывает воздух. Надо ее глушить? Если нельзя через штуцер от ЭПХХ подключиться, то через описанную выше трубку можно?
2) Имеет ли значение полярность ДТОЖ. У меня двухпроводной датчик, вкручивающийся блок.
3) Как подключить концевик ДПДЗ от карба? Я правильно понял, что один выход к ДПДЗ на блоке, а второй на массу?
4) У меня от БСЗ Астро остался датчик детонации. Стоит в районе опоры двигателя под четвертым цилиндром. Детонации никогда вроде не было. Двигатель ременный, объем 1300
От винта!
AntonGdalev
Авто: ваз 2104 1990 г.в.
Сообщение jhm » 13 мар 2015, 21:05
1 - я не знаю где эти трубки. Лучше всего подключаться ближе к дросселю, тогда реакция быстрее.
2 - нет, это резистор
3 - да
4 - почему бы его не использовать раз уже есть?
Сообщение AntonGdalev » 13 мар 2015, 21:13
jhm писал(а):4 - почему бы его не использовать раз уже есть?
Спасибо) Значит переносить датчик не надо.
Вот трубка идет к пневмоклапану ЭПХХ. Я туда вставил тройник максимально близко к коллектору. Если я правильно понимаю работу системы, то этот патрубок соединен с приставкой ЭПХХ карбюратора через электропневмоклапан, который то соединяет выход коллектора с приставкой пневмоклапана карбюратора, то разъединяет. При восстановлении связи может возникнуть скачек давления небольшой.
От винта!
AntonGdalev
Сообщение jhm » 13 мар 2015, 22:36
Будут пульсации от одного цилиндра. Надо подключать возле карбюратора.
