Сообщение san-ek » 09 янв 2015, 17:35
На свой страх и риск, подрезал клей.!
ОКАЗЫВАЕТСЯ на трубку меньшего диаметра надета большего!)))
А я то думал что от самого датчика!
Так, что все исправил,заново заклеел, буду проверять!
san-ek
Авто: 2141 УЗАМ 1.8 Аи80 карб.солекс
Сообщение san-ek » 10 янв 2015, 10:07
Все проверил! воздух не подкачивает,показания отклоняются.
Будем внедрять, как морозы спадут!
san-ek
Сообщение Gaspare » 14 янв 2015, 16:45
VER-3.60-2.со статикой проработала 2 года без проблем,была попытка перейти на 4 цилиндра,при этом
перепаял перемычку ,поменял прошивку[ холла].использовал трамблер со шторкой 90-90 при этом
раздачи искры на 4 цилиндра не получил. Возможен ли этот вариант.
Большое спасибо.
Gaspare
Авто: мосвич-2141
Сообщение jhm » 14 янв 2015, 17:11
Майя не поддерживает вариант со шторкой 90-90
Зато возможен вариант с распиленым окном первого цилиндра. Если будет запрос на такую систему - добавлю эту возможность.
Сообщение Gaspare » 14 янв 2015, 17:23
Вариант с распиленым окном первого цилиндра мне не знаком,что для этого требуется.
Спасибо за ответ.
Gaspare
Авто: мосвич-2141
Сообщение jhm » 14 янв 2015, 17:27
Gaspare писал(а):Вариант с распиленым окном первого цилиндра мне не знаком,что для этого требуется.
Спасибо за ответ.
расширить окно первого цилиндра в шторке трамблера на 2-3 мм
Сообщение Gaspare » 14 янв 2015, 17:49
Шторку по ходу мы подпилим ,только какую при этом прошивку использовать,чтоб задействовать
4 выхода.
Gaspare
Авто: мосвич-2141
Сообщение jhm » 14 янв 2015, 20:04
Gaspare писал(а):Шторку по ходу мы подпилим ,только какую при этом прошивку использовать,чтоб задействовать
4 выхода.
прошивки пока не существует, есть только технология
Сообщение RomanRU » 14 фев 2015, 19:29
Собрал систему 60-2 как по букварю, при заводке на штатной системе в менеджере нет значений тахометра, при записи анализатора показывает выход 1 выход 2 и с переменным успехом то значения ДУИ то ДФ либо оба но никак 60-2, провод экранирован по всей длине, провода звонятся обрыва значит нет уже менял датчик на результат один. Уже и не знаю на что грешить может у кого и была такая проблема и подскажет решение спасибо заранее.
RomanRU
Авто: Audi 100
Сообщение jhm » 15 фев 2015, 13:58
RomanRU писал(а):Собрал систему 60-2 как по букварю, при заводке на штатной системе в менеджере нет значений тахометра, при записи анализатора показывает выход 1 выход 2 и с переменным успехом то значения ДУИ то ДФ либо оба но никак 60-2, провод экранирован по всей длине, провода звонятся обрыва значит нет уже менял датчик на результат один. Уже и не знаю на что грешить может у кого и была такая проблема и подскажет решение спасибо заранее.
наверно инверсию ДПКВ надо включить, и проверить установлена ли прошивка "с"
