Сообщение AKSU » 01 дек 2014, 22:28
Может (хотя летят они на порядок реже, чем те же СОАТЭ). Вот почему обычно с катушкой меняют сразу и свечи с проводами. Для собственного спокойствия.
Сообщение AlexCold » 01 дек 2014, 23:42
Если знаешь какие цилиндры не работали, можешь просто поменять вводы/выводы катушек 1,4 на 2,3 цилиндров. Если 100% катушка то начнут сбоить 2,3 цилиндры. Если снова сбои начнутся на 1,4 цилиндре, то катушка не причем. А почему с БИПов ушел?
Сообщение vitek54607 » 02 дек 2014, 08:23
На бипах не хотела работать, я так понял что надо было делать подтяжку +5. Электрик я хреновый, чтобы ничего не убить(катушка умерла одна уже, корпус бипа массы касался) решил попробовать на коммутаторах. На них машина поехала, так и оставил до лучших времен
ВАЗ-2108:60-2, катушка 2111, коммутаторы BIP-373, 2.1.28c
vitek54607
Авто: 2108
Сообщение vitek54607 » 02 дек 2014, 08:28
Еще заметил что когда двигатель прогревается все работает нормально, по крайней мере так было вчера на новой катушке. Утром завел, минуту две поработала и опять пропала, под капот не полез, на работу опаздывал, а так хотел посмотреть на каких искры нет, т.к. поменял вечером комутаторы местами. Хотя это наверное ничего не даст(((
vitek54607
Авто: 2108
Сообщение jhm » 02 дек 2014, 10:44
Накопление попробуй увеличить.
Сообщение vitek54607 » 02 дек 2014, 10:56
Я выше писал, что игрался с накоплением, в обе стороны. Результата ноль. На 1,5 мс вверх и вниз менял от исходного
vitek54607
Авто: 2108
Сообщение jhm » 02 дек 2014, 12:01
vitek54607 писал(а):Я выше писал, что игрался с накоплением, в обе стороны. Результата ноль. На 1,5 мс вверх и вниз менял от исходного
для коммутаторов накопление 10-20мс
Сообщение AlexCold » 02 дек 2014, 13:33
У меня машина отказывалась ехать после того как двиг заглушил, появлялись сильнейшие пропуски зажигания на бипах. На данный момент накопление стоит 20мс, вроде ездит, уже проехала 150 км. Почему при более низком накоплении появляются пропуски, я не знаю. Возможно проблема в катушках, в проводах, давно измерял, сопротивление было до 7кОм. Или свечи умирают. Моя кривая в архиве.
jhm писал(а):для коммутаторов накопление 10-20мс
Думаю это стоит добавить в "Установка и подключение блока Maya" с примерной кривой...
24.11.2014-сверх накопление.rar
Сообщение vitek54607 » 02 дек 2014, 17:12
Прикол то в том что я год уже проездил с кривой для обычных коммутаторов и никаких нареканий не было никогда. А тут проблемы, да еще только в двух цилиндрах. Я попробую конечно поднять и выше. Сейчас накопление 6,5 на 15в стоит
vitek54607
Авто: 2108
Сообщение vitek54607 » 02 дек 2014, 20:39
куча потеряных денег и времени. Скорее всего виноват коммутатор. Поменял местами проводку коммутаторов, стали не работать 2 и 3 цилиндры. Еще одна замена катушки, проводов и свечей результата не дали, как и изменение времени накопления. Заволиться, сикунд 5 работает и глохнет или еле держит обороты. Буду пробовать новый коммутатор ставить
vitek54607
Авто: 2108
