Сообщение AlexCold » 23 ноя 2014, 13:01
AlexCold писал(а):А если прям в коммутаторе где стоят БИПы поставить кренку 7805 на 5В и через резисторы подать подтяжку на БИПы? я так понимаю ток там вообще нужен очень малый...
Схема не жилая, двиг отказывается заводиться и работать, начинает двоить, хотя сушку свечей проходит. Возможно сопротивление в 1кОм что я поставил дает сигнал с первого БИПа на второй. Вопрос в том что делать?
1. Убрать подтяжку на кренке и поставить еще по 2кОм в параллель к тем сопротивлениям что стоят в блоке и получим 1кОМ но в блоке.
2. Не трогать кренку и просто убрать два сопротивления по 2кОм в самом блоке.
3. Убрать подтяжку на кренке, а CMD резисторы в блоке заменить на обычные но по 1кОм.
Сообщение AlexCold » 23 ноя 2014, 15:44
Сделал третий вариант, в итоге на коммутаторах двиг работает, на БИПах нет. Просушка на БИПах работает. В чем может быть проблема?
Сообщение jhm » 23 ноя 2014, 16:01
AlexCold писал(а):Сделал третий вариант, в итоге на коммутаторах двиг работает, на БИПах нет. Просушка на БИПах работает. В чем может быть проблема?
возможно где-то накосячил
резисторы замени на 300ом
Сообщение AlexCold » 23 ноя 2014, 17:17
Не много ли 300ом?
Сообщение dubonosovalexey » 23 ноя 2014, 21:44
Larkin писал(а):
dubonosovalexey писал(а):здравствуйте. такая проблема: постоянно в пол накала горит CE. на поведении машины не сказывается, но беспокойство вызывает.
Посмотрите как отрабатывает сигнальный светодиод на блоке 28 нога пика если всё, нормально значит ключ на улэнке не закрывает.
что значит как отрабатывает сигнальный светодиод на блоке? можно по подробнее
dubonosovalexey
Сообщение AKSU » 23 ноя 2014, 22:47
В смысле, лампа всегда в полнакала горит? даже когда движек стоит, но зажигание включено?
Светодиод на блоке дублирует лампу СЕ. Посмотри как он себя ведет, оттуда и будем искать.
Сообщение AlexCold » 24 ноя 2014, 18:57
Сейчас буду искать резисторы в бу технике, если не получится найти на 300 ом, в каком минимальном/максимальном пределе сопротивления можно поставить?
Сообщение Larkin » 24 ноя 2014, 19:22
Если меньше 0,3 ком то скорей всего будет просаживаться напряжение 5в на стабилизаторе,а так практически любого номинала до 0,5 ком лишь бы были сопротивления примерно одинаковые для обоих каналов.
Larkin
Авто: ваз 2131
Сообщение AlexCold » 24 ноя 2014, 21:02
Поставил по 300 ом, и снова теже шпроты, на коммутаторах работаем, на БИПах нет, поиграл с накоплением, и методом научного тыка выяснил, что у меня машина на БИПах работает при накоплении в 18-23мс в диапазоне 10-14в, но после работы минуы 2-3, блок с бипами стал теплым, катушки вроде не поменяли температуры. (прошивка та что в подписи) Из этого следует ряд вопросов:
1. Какое ж все таки должно быть накопление на БИПах, пс график накопления брал отсюда с сайта. Может кто еще поделится? ПС. на Микасах 7.х тоже стоят какие то ключи на катушки, так вроде там накопление было по больше, хотя график я видел одним глазом....
2. На улице -5, двиг +40, без подсоса, при таком накоплении отлично отзывался на падаль газа. Может добавить к температурной кривой по углу "прогрева двига" и кривую по накоплению?
ПС: при 10 мс уже идут пропуски зажигания, пока поставил 15мс.
Сообщение dubonosovalexey » 24 ноя 2014, 23:12
AKSU писал(а):В смысле, лампа всегда в полнакала горит? даже когда движек стоит, но зажигание включено?
горит в пол накала только когда двигатель заведен. даже слабее чем в пол накала, днем не видно почти а вечером заметно
на выходных посмотрю как ведет себя светодиод
dubonosovalexey
