Сообщение Larkin » 21 ноя 2014, 20:17
Подтяжка 5в в вашей версии уже присутствует, возможно бипы китайские клоны как например у меня так периодически тоже наблюдались и слабая искра и пропуски зажигания, ну я не долго думая притянул вместо 5в 12в всё как рукой сняло, в принципе могу рекомендовать как решение,если разработчики не против.
Larkin
Авто: ваз 2131
Сообщение jhm » 21 ноя 2014, 20:28
Larkin писал(а):Подтяжка 5в в вашей версии уже присутствует, возможно бипы китайские клоны как например у меня так периодически тоже наблюдались и слабая искра и пропуски зажигания, ну я не долго думая притянул вместо 5в 12в всё как рукой сняло, в принципе могу рекомендовать как решение,если разработчики не против.
Это прямой способ убить БИПы, которые не переносят напряжение на базе выше 6-8 вольт.
Сообщение Larkin » 21 ноя 2014, 20:36
Ну раз разработчик не рекомендует, тогда не стоит и даже пробовать,хотя у меня всё отлично работает.
Larkin
Авто: ваз 2131
Сообщение AlexCold » 21 ноя 2014, 21:07
А если прям в коммутаторе где стоят БИПы поставить кренку 7805 на 5В и через резисторы подать подтяжку на БИПы? я так понимаю ток там вообще нужен очень малый...
Сообщение Larkin » 21 ноя 2014, 21:18
Попробуйте просто уменьшить сопротивления подтяжки до 1ком, например припаять параллельно (сверху) установленных того же номинала,а подтяжка в 5в уже выполнена в вашей версии блока,смысла отдельно устанавливать стабилизатор я не вижу.
Larkin
Авто: ваз 2131
Сообщение AlexCold » 21 ноя 2014, 21:47
Я понимаю, но CMD компоненты паять обычным паяльником проблемно
Сообщение SKEPTIK » 21 ноя 2014, 22:35
AlexCold писал(а):Я понимаю, но CMD компоненты паять обычным паяльником проблемно
Обычное резистор с дорожки между выводами ULN,там есть свободные
контакты,на ножку разема проводки.
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Сообщение jhm » 22 ноя 2014, 02:01
Тогда надежнее будет сделать подтяжки в блоке коммутаторов.
Сообщение Larkin » 22 ноя 2014, 06:19
Паяю обычным 25вт паяльником в том числе и смд элементы хотя и фен есть в наличии им я пользуюсь только при выпайке деталей и собственно особых проблем не испытываю.
Larkin
Авто: ваз 2131
Сообщение AKSU » 22 ноя 2014, 14:44
Когда у меня не было паяльной станции (кстати, дешевая польская, за 230грн купил в 2008 году), я на обычный 40Вт паяльник наматывал медную жилку диаметром 1мм, выгибал кончик и придавал форму надфилем. А дальше просто лудится как обычный паяльник и без проблем паяются даже микросхемы.
А сейчас у меня даже простенький фен есть - взял в прошлом году на АлиЭкспресс. :) Феном кстати паять - одно удовольствие. ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
