Сообщение jhm » 30 окт 2014, 16:53
О тахометре не знаю.
Может и высоковольтный.
Сообщение heliks » 05 ноя 2014, 21:06
й
Последний раз редактировалось heliks 20 июн 2015, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
heliks
Авто: ваз
Сообщение jhm » 06 ноя 2014, 00:13
heliks писал(а):Добрый вечер! ПОМОГИТЕ-умер блок! БК-горит.При включении светодиод 2-раза мерцает и все?
после чего это случилось?
первым делом - перепрошить
Сообщение BACKFIRE » 17 ноя 2014, 22:10
Здравствуйте!
Подскажите может ли блок 2й версии работать с датчиком фазы от ГАЗа или 8 клапанного зубильного двигателя?
BACKFIRE
Авто: Хожу пешком
Сообщение jhm » 18 ноя 2014, 10:32
BACKFIRE писал(а):Здравствуйте!
от зубильного может, в ГАЗ не знаю какой датчик, если холл то может
Сообщение Valentin44 » 18 ноя 2014, 13:48
На ГАЗ магнито-индукционный, такой же как и ДПКВ. Только металлический пыптык скрыт в пластмассе :)
Сообщение dubonosovalexey » 20 ноя 2014, 23:58
здравствуйте. такая проблема: постоянно в пол накала горит CE. на поведении машины не сказывается, но беспокойство вызывает.
dubonosovalexey
Сообщение Larkin » 21 ноя 2014, 08:14
dubonosovalexey писал(а):здравствуйте. такая проблема: постоянно в пол накала горит CE. на поведении машины не сказывается, но беспокойство вызывает.
Посмотрите как отрабатывает сигнальный светодиод на блоке 28 нога пика если всё, нормально значит ключ на улэнке не закрывает.
Larkin
Авто: ваз 2131
Сообщение AlexCold » 21 ноя 2014, 19:47
День добрый, кто может ответить на мой вопрос:
jhm писал(а):
Ключи ВІР373 работают некорректно. Возникают пропуски зажигания, настройка накопления не дает результатов
Усилить подтяжку управляющих выходов с помощью внешних резисторов 1кОм
С какого места блока брать подтяжку в 5В, и поможет ли она решить мою проблему с летним "нагревом болка(после остановки двига, и повторного запуска, идут сильнейшие пропуски искры)"?
ПС: по схеме у меня вроде есть подтяжка но резисторами на 2кОм, может она слабая?
Сообщение jhm » 21 ноя 2014, 20:13
5в можно взять с выхода 5в на разьеме.
Для бипов 2к слишком большое сопротивление как оказалось
