Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение jhm » 03 май 2011, 10:46
Валентин, проект впрыска будет переезжать с майи на отдельный проект, все будет меняться, в т.ч. и инфопакет. Поэтому насчет таких вопросов - только мне в личку.
Понаблюдав за работой обычного ДК в Субару, пришел к выводу, что карты вполне можно настроить, но процесс этот будет разбит на этапы:
1. Откатка всей карты по смеси 14.7, накатка логов
2. Пересчет нужных участков карты на требуемую смесь математически. Тоесть мы знаем что Х мс это смесь 14.7, соотв чтобы получить 12 или 15 - надо умножить значение Х на соотв. коэффициент.
после этого ДК будет учавствовать лишь в подстройке участков карты, настроенной на 14.7, и его можно будет вообще отключить
Сообщение Valentin44 » 03 май 2011, 11:30
Значит покупка обычного ДК вполне оправдан и необходим?
Примерный алгоритм откатки по 14,7 такой как я писал? Хотя бы грубо выйдет?
По остальным вопросам попишу в личку...
Сообщение Valentin44 » 03 май 2011, 11:54
Вопрос по РХХ:
Например при прогретом моторе РХХ 9 шагов.
Если параметр добавлять, снала обороты уменьшаются, а потом увеличиваются :( Т.е. даю 10, 11,12 - по одномушагу, а оно уменьшает... и только с14 начитает резко увеличиватся :( уменьшает плавно...
Это РХХ уже раздолбан? Я его разбирал, чистил... люфт конечно сильный :( Может ему на конус напаюсь олова, и таким образом сместить рабочий диаппазон в другое место?
Сообщение Paratruper » 03 май 2011, 17:46
Valentin44 писал(а):И самое интересное, каким образом обычным ДК можно отстраивать карты впрыска?
Будете ли вы (Ярослав и Макс) делать это штатно, или мудровать свою штуковину (глючную, медленную, кривую).
Пробовали на широкополоске автомаппинг карты по введенному AFR - все работало. Только нужен очень мелкий шаг изменения времени впрыска.
На штатной лябмде корректно отстроить можно лишь статичные режимы, переходные(разгон, торможение) на стандартном ДК только расчитать математически, как писал Слава.
Сообщение ka-5 » 04 май 2011, 21:49
ka-5 писал(а):Валентин, я забиваю место на вашу (старую) плату РХХ :)
Место освобождаю.
Начинаю постройку впрыска на MegasquirtAVR...
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение Valentin44 » 05 май 2011, 06:48
А чего так? Почему на Сквирте? Там же нет русского? :))
Сообщение ka-5 » 05 май 2011, 11:51
Если честно, решение пришло после прочтения этой ветки:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=206086
подкупило наличие пошагового руководства не только по установке, но и по настройке. Система на мой взгляд достаточно зрелая, ПО проработанное, при чём это открытое ПО... Ну и плюс ко всему не потребуется менять систему зажигания, Сквирт будет рулить только РХХ и форсунками.
Из минусов - в отличии от МаЙи здесь нет точной фазы впрыска (синхронизация по имульсам зажигания), а также отсутствует
контроль исправности :(
Зато блок достался дёшево, через несколько дней будет уже на руках.
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение Valentin44 » 05 май 2011, 12:50
За ссылку спасибо!
Интересно почитать....
И нашел главный ответ! Что то как мне хотелось сделать построение таблиц под 14.7 состав смеси, уже сделано и работает!
Так же пара полезных формул,.. и кое-что еще.
Сообщение Valentin44 » 05 май 2011, 13:42
Вопрос по РХХ:
Какой алгоритм работа именно РХХ на инжекторах?
- Включаем зажигание, двигатель горячий... ЧТо делает РХХ?
- Включаем зажигание двигатель холодный :) Что он делает?! :)
Опыты показали, что горячий двигатель 80-90 заводится при РХХ от 9-40 шагов. Причем каждый раз по разному плохо :)
А вот холодный, это вообще пляски с бубном. Никак не пойму зависимости положении РХХ и нормальный пуск. :)
Сообщение nvp » 05 май 2011, 17:09
вот наткнулся на статейку, может будет интересна http://injector.fotocrimea.com/haha1.html
