Сообщение Grigorich » 25 май 2014, 12:54
2 вопроса новичка:
1. Подключение тахометра, по инструкции нужно подтянуть + через резистор 2 кОм, зачем? У меня стоит тахометр от Газели, до этого работал без проблем от ДХ, нужен резистор или нет? Если да, то какой по мощности?.
2. Смена карт кривых УОЗ, у меня только бензин, я так понимаю что нужен просто тублер на вход К1/2 подключенный к массе, в одном положение кривые "Бензин 1" в другом "Бензин 2" . Правильно?
Grigorich
Авто: УАЗ 31514,Т.Бревис
Сообщение jhm » 25 май 2014, 14:19
1. да, нужен. любой мощности
2. да
Сообщение Grigorich » 26 май 2014, 14:30
jhm писал(а):1. да, нужен. любой мощности
Сейчас подключал тахометр, подключил не правильно + 12 подал на тахометр, резистор к выходу ТАХ МПСЗ. Тахометр не заработал, переподключил как положено, тоже тишина. Спалил тахометр? Как проверить выход ТАХ?
Grigorich
Сообщение jhm » 26 май 2014, 14:35
Да, спалил. Надо заменить транзистор на тахометре. См. схему блока.
Сообщение Grigorich » 27 май 2014, 11:25
jhm писал(а):Да, спалил. Надо заменить транзистор на тахометре. См. схему блока.
Купил сегодня новый тахометр, подключил по схеме, не работает :(
Где смотреть? что может быть?
Grigorich
Сообщение jhm » 27 май 2014, 14:05
Да не тахометр, а выход тахометра в Майе. Я неточно высказался.
Сообщение Grigorich » 27 май 2014, 14:45
jhm писал(а):Да не тахометр, а выход тахометра в Майе. Я неточно высказался.
А какой транзистор? Как его найти на схеме? На схеме которая на сайте не понял где выход TACH
Grigorich
Сообщение jhm » 27 май 2014, 17:44
Внизу слева Q3
Сообщение Grigorich » 28 май 2014, 04:46
jhm писал(а):Внизу слева Q3
А можно заменить KSE340STU на какой нибудь аналог? В нашей деревне о таких транзисторах не знают ((((
Grigorich
Сообщение jhm » 28 май 2014, 10:33
Можно конечно, на любой аналог по макс. напряжению и току.
