Сообщение jhm » 12 май 2014, 12:26
Ну а делать по инструкции по шагах вы почему не попробовали?
Сообщение BACKFIRE » 12 май 2014, 13:12
Сел сейчас успокоился (боялся двигатель погробить :smu:sche_nie: ) вроде получилось правда базовый уровень низковат выходит 7 всего.
BACKFIRE
Авто: Хожу пешком
Сообщение Teplotech » 15 май 2014, 13:07
Перехожу на новый менеджер и универсальную прошивку.
Такой вопрос - если установлен нормально-замкнутый концевик на заслонке, какие настройки под него необходимо в лайт менеджере указать?
Москвич Иж-412 ИЭ, 1975 г.в.,
Teplotech
Сообщение jhm » 15 май 2014, 13:42
Teplotech писал(а):Перехожу на новый менеджер и универсальную прошивку.
Кликнуть кнопку "концевик вместо ДПДЗ" и проверить. При необходимости инверсии - поменять местами значения 0% и 100%
Сообщение Teplotech » 15 май 2014, 15:25
там значения в вольтах, после нажатие кнопки "концевик вместо ДПДЗ" вносится 2 и 3 вольта в соответсвующих окошках. А как быть с вольтами, если замыкание на массу происходит?
Teplotech
Сообщение AKSU » 15 май 2014, 15:47
Teplotech писал(а):А как быть с вольтами, если замыкание на массу происходит?
Об этом легко узнать, если посмотреть на прибор "АЦП ДПДЗ".
По логике, должно стать 0. ;)
Сообщение Grigorich » 20 май 2014, 02:11
Вопрос по вольтметру, в менеджере после подключения стоит на 14,1В, при пуске ничего не меняется, прошивка последняя. Отчего может такое быть?
Grigorich
Авто: УАЗ 31514,Т.Бревис
Сообщение jhm » 20 май 2014, 10:41
Grigorich писал(а):Вопрос по вольтметру, в менеджере после подключения стоит на 14,1В, при пуске ничего не меняется, прошивка последняя. Отчего может такое быть?
Снята галка "включить вольтметр"
Сообщение Grigorich » 20 май 2014, 10:58
Понял, спасибо!
Grigorich
Сообщение Grigorich » 20 май 2014, 14:22
Уважаемые, подскажите что я не так делаю? Двиг УМЗ-421 бензин, шкив 60-2, родной УМЗ ВМТ на 18 зубе.
1. Подключил блок, ввел данные, завел двигатель на штатном зажигании, установил принудительно угол =0, стробоскопом проверил все как по инструкции ВМТ точно по метке, ничего корректировать не нужно.
2. Подключил полностью MaYa, катушка от 2112 4х выводная со встроенными коммутаторами. Залил калибровки с онлайн хранилища от Glina на двигатель УМЗ-417 (они по характеристикам практически одинаковые ). Попытался завести двигатель, при вспышках в цилиндрах конкретно ощущался клин, поменял на блоке Вых1 и Вых2 местами что бы не менять провода на свечах. Опять то вспышки то клины, уменьшил количество зубьев до ВМТ до 16 и с горем пополам двигатель запустился. Работает только при удерживании газом, звук как у дизеля. Вытянул подсос что бы не заглох, стробоскопом смотрю на шкив а метка не доходит где то на 5-6 зубов до ВМТ (это получается 30-36 градусов). В менеджере режим работы горит "Холостой ход" хотя концевик подключен.
Куда копать (смотреть)? Меня смущает угол на котором завелся двигатель.
Grigorich
