Сообщение jhm » 14 мар 2014, 22:44
Странно то что у меня все работает от сигнала 36-1, в т.ч. на ваших калибровках.
Загрузите вот эту прошивку, чтобы исключить вероятность ошибки.
maya_v2_2.1.310_c.mbf
Сообщение BACKFIRE » 15 мар 2014, 10:37
Baron76 писал(а):ДПКВ подключен экранированным проводом. Экран подключен возле блока на СЗ. Больше пока никаких датчиков не подкючал.
а этто экран то надо на массу сажать, а не на сигнальную землю (СЗ) :du_ma_et:
BACKFIRE
Авто: Хожу пешком
Сообщение AlexCold » 15 мар 2014, 10:51
Ярослав, подскажите марку провода наиболее оптимальную для ДПКВ, микрофонный имеет уж больно реденькую оплетку экрана
Сообщение Baron76 » 15 мар 2014, 12:02
Сегодня обязательно попробую. Если ошибки будут, сниму логи и выложу. На счёт экрана ДПКВ. СЗ и есть масса только для датчиков.Она и находится рядом с входом ДПКВ. Или я не прав? Судя по осциллограмме с компаратора помех на датчике нет. Так что моё мнение что экран тут не причём. Да и высоковольтный модуль я отсоединил. Это главный источник помех. А ошибки ДПКВ всё равно есть.
Последний раз редактировалось Baron76 15 мар 2014, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Baron76
Авто: Ford
Сообщение AlexCold » 15 мар 2014, 12:08
Экраны с датчиков подключаются на корпус машины и в желательно отдельно от минуса для питания
Сообщение Baron76 » 15 мар 2014, 12:12
Экран с датчика подключается на массу того устройства которое обрабатывает этот сигнал. Учите электронику.(((Экран заземляется только с одной стороны - возле блока Майя. Эффективность экранирования увеличивается в несколько раз по сравнению с незаземленным экраном.)))
Последний раз редактировалось Baron76 15 мар 2014, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Baron76
Авто: Ford
Сообщение jhm » 15 мар 2014, 12:13
AlexCold писал(а):Ярослав, подскажите марку провода наиболее оптимальную для ДПКВ, микрофонный имеет уж больно реденькую оплетку экрана
Двойной МГТФ в экране http://www.rt-kabel.ru/catalog/mgtfe/
Сообщение Baron76 » 15 мар 2014, 12:23
Сегодня ещё попробую перерегистрировать блок и залить прошивку с другого компа. Может какой то глюк винды? WIN_XP или WIN_7 играет какую то роль или нет?
Baron76
Авто: Ford
Сообщение BACKFIRE » 15 мар 2014, 14:20
Baron76 писал(а):Экран с датчика подключается на массу того устройства которое обрабатывает этот сигнал. Учите электронику.(((Экран заземляется только с одной стороны - возле блока Майя. Эффективность экранирования увеличивается в несколько раз по сравнению с незаземленным экраном.)))
Электронику еще раз конечно переучу но посмотрите и Вы еще раз.
Ну и помехи еще и стартер даёт вообще то. Переподключите экран на массу хоть временно кусочком провода с крокодилами и проверьте.
BACKFIRE
Авто: Хожу пешком
Сообщение Baron76 » 15 мар 2014, 16:13
Танцы продолжаются. Сегодня откинул все провода. Развеиваю все предположения на помехи. Взял маленький АКБ 12в7ah. Подал питание на блок. Подключил ДПКВ и прокручивал стартером. Больше никаких проводов не подключал. Массу ДПКВ подключал и на сигнальную землю и на GND. Перед всем этим залил прошивку ту что вы мне выложили на форуме. Залилась нормально. перед заливкой спросило действительно ли блок версии 2. При прокрутке ошибки ДПКВ. Инверсию пробовал.Правда был подключен ноутбук и ноут был воткнут в сеть. Но согласно схемы интерфейс обмена оптически развязан. Помех не должно быть? Или я не прав? Полтергейс какой то. Снял логи. Раскажите есть смысл поменять провод к ДПКВ. Есть смысл залить прошивку с другого компа с WIN_7. На ноуте ХР. Или что дальше сделать. Может какие то сигналы померять на ногах пикконтролера? Я уже зашёл в тупик.
Посмотрите по логах в норме ли сигнал с ДПКВ. И в норме ли временные характеристики меандра с фордовского диска? Может диск не подходит? Если смотреть пропуски по логу, то их вроде нет. Или я не прав?Или ещё что то посоветуете попробовать. По логу помеху видно или нет? Я имею в виду провод от ДПКВ может заменить? Может блок нужно вам на диагностику? Забыл сказать,при прокрутке стартером кроме ошибок ДПКВ еще скачет УОЗ от 5 до 20 градусов.
LOG.rar
Baron76
Авто: Ford
