Сообщение jhm » 13 мар 2014, 15:01
По логу блок видит обороты. Надо бы еще анализатор записать. В тех файлах анализатора ничего нет.
Сообщение Baron76 » 13 мар 2014, 15:15
Как пользоваться анализатором? Подключаюсь к блоку.Менеджер пишет подключено,приборы показывают. Перехожу на вкладку анализатор,нажимаю кнопку пуск. На кнопке моргает надпись стоп и снова возвращается на пуск. Анализатор не работает. Что может быть? Раскажите как это сделать я сделаю логи с анализатора.
Baron76
Авто: Ford
Сообщение Paratruper » 13 мар 2014, 15:37
Какая версия менеджера используется?
Инверсией пробовали играться?
Сообщение Baron76 » 13 мар 2014, 15:42
И ещё заметил странности. При перепрошивке блока менеджером Версия прошивки не меняется. Загружаю прошивку 2.1.30 После переподключения менеджер показывает прошивку версии 2.1.31. Может
какой то глюк контроллера.
Baron76
Авто: Ford
Сообщение Baron76 » 13 мар 2014, 15:43
Версия менеджера 2.2.1.774 Вольтметры АЦП работают
Baron76
Авто: Ford
Сообщение Baron76 » 13 мар 2014, 15:45
Чем уже только не игрался. Почему анализатор не работает? С ошибками датчика коленвала менеджер должен работать?
Baron76
Авто: Ford
Сообщение Paratruper » 13 мар 2014, 15:58
Анализатор работает возможно вы его неправильно активируете. Поэтому я в личке вас и попросил сделать определенные действия.
Сообщение Baron76 » 13 мар 2014, 16:19
Раскажите как активировать анализатор. Я же не спорю. Может что и не так делаю. Видео попробую заснять.
Baron76
Авто: Ford
Сообщение SKEPTIK » 13 мар 2014, 19:10
Baron 76 у вас в настройках стоит 36-10.Вероятно в етом ошибка.
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Сообщение Baron76 » 13 мар 2014, 19:10
Заснял видео как включаю анализатор. Выложу дам ссылку. Был в гараже разобрался с прошивкой блока. Испробовал все прошивки 28. 30. 31. Ошибки ДПКВ на всех но немножко по разному. Анализатор так и не запустил. Такое впечатление что в прошивке временные интервалы для этого диска не подходят.
Baron76
Авто: Ford
