Сообщение AlexCold » 10 мар 2014, 13:17
На дороге проблема осталась, уменьшил до 2мс, все равно легкое подтраивание осталось
Сообщение AKSU » 10 мар 2014, 13:23
2mc - маловато. Делай 3-4. Ярослав в доках по установке нарисовал правильную кривую.
Сообщение AlexCold » 10 мар 2014, 13:24
на 3-4 идут пропуски
Сообщение AKSU » 10 мар 2014, 13:26
Значит меняй катушки.
Сообщение AlexCold » 10 мар 2014, 13:27
уже заказал СОАТЕ
Сообщение BACKFIRE » 10 мар 2014, 17:12
gortver писал(а):
BACKFIRE писал(а):Здравствуйте!
Подскажите подойдет ди такая прошивка для модуля 2112 Изображение
И какое время накопления для него вообще нужно, и где это время в легком менеджере настроить? :-):
Посмотри тему-ПЕРВЫЙ ПУСК-настройки viewtopic.php?f=12&t=593
Большое спасибо многие вопросы прояснились, но парочка еще осталась.
Версия блока у меня 2,3 датчик температуры от инжекторного ВАЗа тот что с квадратной колодкой, какую галочку активировать в данных настройках.
И какие графики чертить здесь?
И здесь
BACKFIRE
Авто: Хожу пешком
Сообщение gortver » 10 мар 2014, 18:46
1-активировать аналоговый датчик.
2-калибровки нужно загружать
По той ссылке которую я тебе дал,выбери файл под модуль или под коммутатор.Загрузи его в блок,сохрани, все настройки там есть.Со временем подгонишь под свой мотор.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение suhari13 » 11 мар 2014, 23:35
Друзья подскажите! при трогании и при нагрузке на малых оборотах если нажат по резче газ или просто не резко но до конца происходит провал с одним или несколькими хлопками в карб.дергание ужасное такие удары по трансмиссии инонда получаются ,а если плавно ,медленно нажимать то все нормально,но на высоких оборотах тяга стала хуже.Ошибки не выскакивают ни какие.Машина ездит на газу (на бензине давно не ездил ,там мембраны пересохли попробовать не могу)
чего может быть ?есть какие идеи по этому вопросу ?
suhari13
Авто: нива
Сообщение jhm » 11 мар 2014, 23:55
На малых оборотах холостая искра на такте продувки может воспламенить газ во впускном коллекторе, если нажать газ в пол.
Что делать - затрудняюсь сказать, не сталкивался лично. Попробуй УОЗ подвигать в этой зоне, может получится обойти проблему.
Сообщение suhari13 » 12 мар 2014, 09:21
jhm писал(а):На малых оборотах холостая искра на такте продувки может воспламенить газ во впускном коллекторе, если нажать газ в пол.
Яросла, но дело в том что я несколко месяцев замечательно отъездил, началось это неделю назад. Я использую 2 настройки для газа и на обоих такая же ерунда. Может ли это быть из за коммутаторов (дома лежат готовые BIPы , но не стал ставить , думал чего менять пока итак все отлично)или из за свечей( новые иридивые свечи от bmw , проехал на них 2000км)
И самое главное тяга на высоких стала прцентов на 10 хуже
Может это быть из за мауа или с гбо начались проблемы?
И какие лучше свечи , с резисторами или без?
suhari13
Авто: нива
