Сообщение Valentin44 » 05 мар 2014, 22:35
То же около 3-4 мс на БИП и волгокатушках... Если не забуду - завтра покажу кривую.
Сообщение AlexCold » 05 мар 2014, 23:08
В общем посмотрев http://www.youtube.com/channel/UCEr1E3CZCryXUAMfuKS2j8g решил и себе сделать такой девайс но с дерева и саморезов. В общем БИПы меня разочаровали..... на коммутаторе я без проблемно взял порог на одной катушке в 20мм, вторая нормально работала на 15мм. На БИПах при накоплении в 3-4 мс и при 15 мм я искры не дождался..... при расстоянии в 10мм и накоплении в 20мс я добился более менее нормальной искры без пропусков, радует то что катушки на БИПах работают одинаково. У знакомого на БСЗ этот же коммутатор отказался давать искру на 10мм, хотя его коммутатор взял 15мм. У меня же другой коммутатор с пары отказался на катушках брать 10мм. Может первый коммутатор сошел с ума что дает такую искру? Или виной тому волгокитайские катушки LSA? И что значит вольтаж от 5 до 20 вольт в кривой накопления?
Сообщение jhm » 06 мар 2014, 00:40
Интересный опыт.
А куда пробивало искру если не в разряднике? Может изоляция не выдерживает?
Если разряд уходит в катушку то ей наступит конец.
Сообщение AlexCold » 06 мар 2014, 10:09
При большом разрыве были пропуски искры, нехватало енергии искры чтобы пробить. Думаю маловероятно что искра била в самой катушке.
Сообщение jhm » 06 мар 2014, 12:03
AlexCold писал(а):При большом разрыве были пропуски искры, нехватало енергии искры чтобы пробить. Думаю маловероятно что искра била в самой катушке.
Легко. Как только напряжение на катушке превысит напряжение пробоя изоляции. А оно его обязательно превысит.
Сообщение annik » 06 мар 2014, 12:54
Это ролик, как убить исправную катушку,
как только между электродами расстояние превысит пробивное, то искра прошивает изоляцию, и гарантированный поход в магазин за новой катушкой.
из личного опыта, чтоб проверить искру, вместо холла подключаю АЗ-1, снимаю с трамплера центральный провод, ложу его на "кастрюлю", но не закрепил, включаю зажигание, искру успел увидеть, но в последний раз, провод слетел, искра погуляла в катушке, и все
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение AlexCold » 06 мар 2014, 13:54
Влияет ли накопление на режим „просушка свечей”?
Сообщение jhm » 06 мар 2014, 14:17
AlexCold писал(а):Влияет ли накопление на режим „просушка свечей”?
нет
на просушке 3мс накопление
Сообщение AlexCold » 06 мар 2014, 16:25
А на каком влияет кроме рабочих? Получается мои замеры не верны по бипам
Сообщение jhm » 06 мар 2014, 17:06
AlexCold писал(а):А на каком влияет кроме рабочих? Получается мои замеры не верны по бипам
Накопление работает на рабочих режимах - ХХ и основом.
