Сообщение vitek54607 » 25 фев 2014, 19:26
взял напрямую с акума на катушки, эфект тот же, заводится и глохнет. Разница только в том что в момент когда глохнет слабый хлопок происходит в карбюратор и в менеджере моргает дпкв когда двиг глохнет. Массу кидал конечно на скрутках, по быстрому, но этого я думаю бы хватило, через корпус еще же земля
ВАЗ-2108:60-2, катушка 2111, коммутаторы BIP-373, 2.1.28c
vitek54607
Авто: 2108
Сообщение PSP » 25 фев 2014, 20:31
попробуй инверсию ДПКВ.Выложи параметры настройки.
PSP
Авто: ваз 2108v1300
Сообщение vitek54607 » 26 фев 2014, 05:21
при инверсии не заводится вообще, настройки брал которые jhm выкладывал для первого пуска
vitek54607
Авто: 2108
Сообщение Baron76 » 26 фев 2014, 07:51
Извиняюсь за флуд. В начале этой ветки просто не заметил.
(где ты прочел что обязателен?)
Прочёл вот здесь https://docs.google.com/document/pub?id ... ROEmH6peSc.
Блок-схема подключений
Пунктиром обозначены опциональные подключения. Детальное описание подключения каждого из устройств или датчиков см. в соответствующем разделе.
А ДПДЗ или концевик не пунктиром.
Почему и спросил.
Спасибо за ответ. Буду думать за покупку.
Автомобиль форд скорпио. Карбюратор Количество зубов 36-1. Будет система работать с его родним датчиком? Блок управления вышел со строя.
Последний раз редактировалось Baron76 28 фев 2014, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Baron76
Авто: Ford
Сообщение jhm » 26 фев 2014, 10:29
vitek54607 писал(а):при инверсии не заводится вообще, настройки брал которые jhm выкладывал для первого пуска
Какие настройки ДПКВ? Шкив родной или нет?
Сообщение jhm » 26 фев 2014, 10:30
Baron76 писал(а):Пунктиром обозначены опциональные подключения. Детальное описание подключения каждого из устройств или датчиков см. в соответствующем разделе.
Почему и спросил.
Автомобиль форд скорпио. Карбюратор Количество зубов 30.1. Будет система работать с его родним датчиком? Блок управления вышел со строя.
Нужен концевик или ДПДЗ.
Родной датчик можно попробовать. В случае чего всегда можно заменить датчик на ВАЗ/ГАЗ и т.п.
Сообщение vitek54607 » 26 фев 2014, 12:17
jhm писал(а):Какие настройки ДПКВ? Шкив родной или нет?
шкив родной, настройки 60/18 нулевой угол +0,5
vitek54607
Авто: 2108
Сообщение jhm » 26 фев 2014, 13:23
Тогда предлагаю подключить через штатный коммутатор и трамблер, и проверить такой вариант. Если заработает - проблема в новой ВВ части.
Сообщение SerJ-R » 26 фев 2014, 18:44
Здравствуйте! Подумываю поставить себе Maya. Машина Ford Escort CVH 1,4 карб Weber, трамплёр с датчиком холла без "опережателей", электронный коммутатор со входом вакуума, есть подозрение что этот самый вакуумник не работает. Интересует установка с датчиком детонации, как правильно подключить? Надо будет демонтировать родной блок-коммутатор, или Майа подключается в обход блока? Катушка может остаться старой? Реперный диск пока не планировал ставить. Будет ли разница со штатным коммутатором? Весь форум не читал, только зарегистрировался.
SerJ-R
Авто: Ford Escort CVH 1,4 1987 RED
Сообщение AKSU » 26 фев 2014, 20:05
МАЙА станет вместо старого блока (старый блок - по сути заводской МПСЗ, который по ДАД делал углы зажигания - то же самое делает и МАЙА). Катушку можно и нужно оставить. Старый блок - можешь и оставить, если есть желание возить на машине ненужный хлам. :) Кроме МАЙА, тебе нужен один коммутатор, можешь взять тот же BIP.
Реперный диск ставят далеко не все, некоторые делают по ДХ с переделкой трамблера, т.е. у тебя можно сделать с минимальными переделками. Тем более, что распределитель переделывать не нужно... Тем не менее, реперный диск - предпочтительнее, т.к. позволяет настроить систему гибче и точнее.
Будет ли разница - все зависит от настроек: настроишь правильно - разницы не будет, а может даже будет лучше.
Читай форум, все ответы есть.
