Сообщение jhm » 27 ноя 2012, 12:09
Rtsigam писал(а):Вот эта регулировка в градусах или в шагах по 6 градусов?
В зубах
Сообщение nvp » 27 ноя 2012, 14:09
в зубьях
Сообщение sasha » 01 дек 2012, 11:23
nvp писал(а):насколько я знаю, до оборотов 476 идет 0гр, который коректируеться поправкой пускового угла, при использовании 60-2 при корекции 1, угол на пуске будет 6гр, при 2 12гр, до оборотов 476, далее по грфику пусковой кривой, до момента перехода на ХХ и рабочие кривые
Так до каких оборотов работает пусковая? 400 или 476
В инструкции к менеджеру (https://docs.google.com/document/previe ... 3yNQ&pli=1 ) написано что до 400 Где правда?
http://uaz-master.narod.ru
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение jhm » 01 дек 2012, 12:04
До 400 работает по зубьях, дальше по пусковой кривой
Сообщение andrey23 » 09 дек 2012, 12:13
Как достали эти КЛИНЫ! Стартер в порядке, двигатель тоже, а клины есть и по барабану какая прошивка! Наверное буду переходить опять на трамблер, коль разработчики ПО не хотят решать данную проблему!!!!
andrey23
Сообщение mitrix » 09 дек 2012, 12:38
Клины скорее от настроек зависят, от правильности подключения питания блока и от состояния АКБ+Стартер.
Сообщение jhm » 09 дек 2012, 14:01
andrey23 писал(а):Как достали эти КЛИНЫ! Стартер в порядке, двигатель тоже, а клины есть и по барабану какая прошивка! Наверное буду переходить опять на трамблер, коль разработчики ПО не хотят решать данную проблему!!!!
Описываете в деталях проблему, выкладываете измерения стробоскопом, записи анализатора, файл своих настроек. Затем четко следуете рекомендациям и проблема решается.
Сообщение dubonosovalexey » 28 дек 2012, 18:35
скажите а чем отличаются прошивки a b c ?
dubonosovalexey
Сообщение MuKeXa » 28 дек 2012, 20:21
документацию кто-то не читает )
а - ДХ, b-ДНО/ДУИ, с - 60-2
Сегодня свою систему настраивал, пока разобрался с коммутаторами... Зато завтра отчитаюсь по клинам. АКБ убитый, тоесть генератор убитый, не заряжает толком. А так понравилось, с гаража без педали газа выехал )
Сообщение dubonosovalexey » 28 дек 2012, 20:52
читал читал, но как то пропустил. Спасибо за разъяснения.
dubonosovalexey
