Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Re: Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Сообщение nvp » 22 сен 2010, 17:26
ivanko писал(а):
yaroshek писал(а):Вопрос, может кто-нибудь знает, что это за датчик и можно его использовать как ДНО или ДУИ?
Это датчик нужен для электроники диагностики двигателя. Электронику эту уже давно никто в глаза не видел. С помощью той электроники можно было проверять основные параметры двигателя и генератора.
Датчик использовать, скорее всего, не получится. Насколько мне известно он выдает слишком слабый сигнал.
Ставь датчики в штатные места в "колоколе".
посмотри внимательно рядом с этим датчиком, есть две металические заглушки(лепесток), это и есть посадочные места под датчики, а про тот датчик забудь
Сообщение yaroshek » 22 сен 2010, 19:03
Точно - все есть. Жалко в FAQ про штатные места у ВАЗ2109 не написано - уже бы заказал блок :a_g_a: .
Так все-таки(спрашивал уже выше): какие датчики нужны?
Я так понимаю - они одинаковые, различаться будут только по глубине посадки, для ДУИ - ~1мм до зубьев, для ДНО - не более 2см , плюс к нему нужен штифт. Тут опять вопросы: из чего его сделать(купить?), и кто как его крепит? Засверлить маховик рядом с зубьями и запрессовать его туда?
yaroshek
Сообщение ivanko » 22 сен 2010, 19:37
Датчики 23.3847, 231.3847, 141.3847 - эти, на 2108, по посадке встают как родные. Вроде предпочтительнее первые 2 типа.
Последний раз редактировалось ivanko 22 сен 2010, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
ivanko
Сообщение ivanko » 22 сен 2010, 19:39
jhm писал(а):ivanko, насколько слабый сигнал там?
Не знаю, не мерил.
Но пр виду у него обмотка гораздо меньше, и сердечник слабо намагничен.
ivanko
Сообщение yaroshek » 22 сен 2010, 19:41
ivanko, а со штифтом ты как поступил?
(Или он уже стоит с завода?)
yaroshek
Сообщение ivanko » 22 сен 2010, 20:09
yaroshek писал(а):ivanko, а со штифтом ты как поступил?
У меня стоял с завода. Проверить можно так: заводской штифт должен быть напротив датчика НО в момент когда коленвал находится в ВМТ 1-го цилиндра.
ivanko
Сообщение yaroshek » 23 сен 2010, 08:42
Спасибо за ответы!
yaroshek
Сообщение VAZ-21093 » 03 окт 2010, 09:13
Мои графики УОЗ и Накопления
VAZ-21093_M1069_01.10.2010 c накоп.mfd
ВАЗ-21093, Самодельный блок MaYa, ДУИ/ДНО, Статика на камутаторах и катушках модуля зажигания
VAZ-21093
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение mitrix » 03 окт 2010, 10:20
Предлагаю создать отдельную тему "Графики" и там каждый желающий будет выкладывать свои графики и краткое описание. Зато будет проще искать.
Последний раз редактировалось mitrix 03 окт 2010, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение barabashka_yury » 03 окт 2010, 19:50
хорошая идея )
