gortver писал(а):Paratruper -чего замолчал?как успехи?
Когда увидим результат?
Paratruper писал(а):Не скоро. Сейчас в приоритете андроид версия, но так как с андроидом, я ранее не сталкивался, работа идет туговато:( Если есть желающие самостоятельно сделать конвертер могу дать информацию по лог файлам менеджера, либо сделать полный преобразователь в cvs.
Paratruper писал(а):С лету не получилось. Слишком разные форматы.
Paratruper писал(а):В ближайшее время вряд ли. Сильно отличаются данные в их логах от наших. Ярослав вон в последних прошивках забабахал динамическую коррекцию УОЗ на уровне блока, есть ли теперь смысл вообще в экспорте логов в шелл если блок сам корректирует УОЗ ? Единственное, если возможно вынести величину коррекции в инфопакет тогда будет видно на сколько прошла корректировка.
jhm писал(а):Paratruper писал(а):В ближайшее время вряд ли. Сильно отличаются данные в их логах от наших. Ярослав вон в последних прошивках забабахал динамическую коррекцию УОЗ на уровне блока, есть ли теперь смысл вообще в экспорте логов в шелл если блок сам корректирует УОЗ ? Единственное, если возможно вынести величину коррекции в инфопакет тогда будет видно на сколько прошла корректировка.
Суть этой коррекции в смещении УОЗ при разгоне. Чем быстрее разгон тем больше смещение. На настройку карт это никак не влияет, при плохих картах ехать будет тоже плохо.
