Maya v2 rev-4.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение dem_on_off » 17 дек 2011, 22:03
Резистор впаял, купил другой переходник к менеджеру подключился при регистрации говорит нет такого блока, а лоадер не хочет заливать прошивку, на какой скорости работает лоадер? У меня по умолчанию порты стоят на 9600.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 17 дек 2011, 23:59
Повторюсь, скачайте последнюю прошивку и послединй менеджер. Сегодня был исправлен баг в прошивке по формированию идентификатора.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение dem_on_off » 18 дек 2011, 00:11
Это с новым менеджером-1714 и прошивкой. Я скачал и то и другое. А так-же в личку скинул ID блока.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 18 дек 2011, 02:36
dem_on_off писал(а):Резистор впаял, купил другой переходник к менеджеру подключился при регистрации говорит нет такого блока
потому что нужно обновить прошивку
связь есть и это хорошо
dem_on_off писал(а):лоадер не хочет заливать прошивку, на какой скорости работает лоадер? У меня по умолчанию порты стоят на 9600.
скорость по умолчанию не имеет значения
лоадер работает на 57600
пробуйте еще раз, лоадер работает 100%
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 18 дек 2011, 09:58
dem_on_off писал(а):Это с новым менеджером-1714 и прошивкой. Я скачал и то и другое. А так-же в личку скинул ID блока.
Какой ИД показывает при прошивке и какой ИД показывает окно регистрации? Стравните их если они разные -у вас старая прошивка.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение dem_on_off » 18 дек 2011, 10:04
Ок буду пробовать.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение dem_on_off » 18 дек 2011, 19:13
Ураааа заработало! В общем и прошивку залил и зарегистрировался. Может кому-то будет полезно: переходник на чипе PL-2303 к менеджеру подключался, но с лоадером не работал, поменял на переходник с чипом FTDI и всё заработало. Viewcon VE042 Китай стоимость-115 грн.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Alexzey » 21 дек 2011, 09:56
Добрый всем! Пытались запустить блок и вылезли следующие проблемы:
1. Блок смогли зарегистрировать на домашнем ПК после обновления прошивки и смены менеджера, затем при подключении к ноуту повторной регистрации блок не требовал, но все функции работали. По сообщениям из форума так быть не должно.
2. В блок были загружены все калибровки для газа и бензина и параметры (сперва в менеджер, затем в блок). При подключении блока в авто калибровки, они исчезли, а парметры сбросились на дефолтные. Авто зависти не смогли.
Было замечено, что при повторном подключении ноута к блоку и заливке калибровок и параметров с последующим их сохранением до закрытия менеджера все сохраняется. После того как менеджер закрыт и затем повторно запущен, калибровок опять нет. Параметры в блоке частично сохраняются, при этом снимаются галочки с ЭПХХ, переключение наборов калибровок газ/бензин, напряжение на ДАД при каждом включении менеджера и загрузке параметров снижается на 0,01В.
Эту операцию проводили как на ноуте, так и на домашнем ПК, в обоих случаях результат тотже. Калибровки и параметры в блоке не сохраняются. Куда рыть дальше?
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение AKSU » 21 дек 2011, 13:48
С чего ты решил что настройки не сохраняются? При новом подключении ты их с блока пробовал считывать (это не происходит автоматически!)?
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Alexzey » 21 дек 2011, 13:54
AKSU писал(а):С чего ты решил что настройки не сохраняются? При новом подключении ты их с блока пробовал считывать (это не происходит автоматически!)?
Да считывал, а как по твоему я узнал что настроек в блоке нет, только произведя считывание с блока.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
