Подключение питания.
Re: Подключение питания.
Сообщение jhm » 11 апр 2011, 13:08
keygabrielll писал(а):с каким минимальным напряжением в бортовой сети еще можно завести автомобиль с MAYA?
Это очень относительно.
Если у вас блок со стабилизатором LM1117 то теоретически должен работать до 6 вольт. Если с 7805 - то примерно до 7.5 вольт.
Сообщение sem238 » 12 апр 2011, 13:36
Сколько потребляет блок на высоких оборотах (мах)? (в холостую 69мА)
И стоит поставить фильтровую емкость 2000Мкф?
sem238
Авто: Ваз-21013
Сообщение mitrix » 12 апр 2011, 15:02
Емкость на питании ничего не даст. Если с ее помощью хочешь себя оградить от просадок напряжения при пусе, она бесполезна, т.к. стартер потребляет ток в тысячи раз больше блока и он за долю секунды высосет весь заряд с емкости.
Сообщение sem238 » 13 апр 2011, 09:21
Та не. Емкость это фильтр ВЧ помех.
sem238
Авто: Ваз-21013
Сообщение mitrix » 13 апр 2011, 14:12
От вч помех в БП блока есть LC фильтр.
Сообщение afch » 14 апр 2011, 08:21
А как вам идейка подключить блок на прямую к АКБ, а глушить двигатель снятием напряжение с модуля зажигания(2112)?
afch
Сообщение AlT » 14 апр 2011, 10:25
afch писал(а):А как вам идейка подключить блок на прямую к АКБ, а глушить двигатель снятием напряжение с модуля зажигания
Теперь представь торможение двигателем на трассе, если вдруг Блок управления или модуль глюкнет (а они рано или поздно должны глюкнуть - это даже не Фукусима 1).
Сообщение MuKeXa » 14 апр 2011, 10:43
Может я чего-то немножко недопонял... а что случится то? :du_ma_et:
Сообщение kortez » 14 апр 2011, 11:05
Ну закидает свечи, паров бензиновых в выхлопную систему накачает, а потом если вдруг искра пройдет, то наверное таки будет неприятно... Зато эффектно :)
kortez
Сообщение MuKeXa » 14 апр 2011, 12:00
Оно и на стоковом зажигании такое будет. Отпусти педаль газа и делов.
