Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение сборисов » 24 дек 2010, 11:32
Не пол, а только потолок.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение vdm28 » 24 дек 2010, 12:35
сборисов писал(а):Не пол, а только потолок.
Имел ввиду слово "половина" :hi_hi_hi:
vdm28
Сообщение дмитррий » 28 дек 2010, 11:16
jhm писал(а):Автокалибровку по лямбде добавлю потом, когда откатаем основной алгоритм.
Лямбда хорошая вещь, но не на нашем бензине.На 99-й он только мешает, тупит по-полной и долго не выдерживает (в лучшем случае около 10 тыс.).На обгон пойти нереально.Волга, с лямбдой, тоже тупит.Она не дает стартануть, душит двигатель и его динамика очень сильно привязывается к качеству бензина. Чтобы исключить влияние лямбды, без переделок, некоторые заливают 98-й на проверенных заправках.
газ3110, ЗМЗ-4021голова спилена, кондиционер, пока на трамблере с датчиком холла
дмитррий
Сообщение sasha » 28 дек 2010, 13:13
jhm писал(а):Добавить недостающее железо, и оплатить апгрейд ПО.
Добрый день. Тема очень заинтересовала.
А можно по подробнее про недостающее железо имеется ввиду по самому блоку?
И цена ориентировачная? :-):
http://uaz-master.narod.ru
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение jhm » 28 дек 2010, 13:46
Насчет апгрейда самого блока - я еще работаю над разными вариантами, выбираю оптимальный. Переделки будут несложные. Любой, более менее умеющий паять, справится без проблем.
Цена определится после нового года.
Сообщение BALD » 28 дек 2010, 14:28
А какая по производительности должна быть форсунка? От волги подойдёт например, или две в параллель? На двигатель 1.6
BALD
Авто: NISSAN & SKODA
Сообщение jhm » 28 дек 2010, 16:04
Есть моноинжектор от Нивы. Он подойдет.
Две форсунки от Волги наверно тоже подойдут, но не ручаюсь, надо считать.
Сообщение Karalex » 28 дек 2010, 18:53
У меня газ в карб врезан. Что надо , дабы на форсунку делать? Это и редуктор менять придется? Или лучше оставлять так и делать на шаговиках регулировку газа?
Сообщение sasha » 28 дек 2010, 20:32
BALD писал(а):А какая по производительности должна быть форсунка? От волги подойдёт например, или две в параллель? На двигатель 1.6
От волги двух полюбому будет мало. а 4 огород получается.
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение Paratruper » 28 дек 2010, 20:40
Поставить рампу и рулить n форсунками одновременно, для некоторых этот вариант будет выгоднее нежели колхозить моно от нивы.
