Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение barabashka_yury » 02 мар 2011, 14:53
ну как по мне - то ничего лучшего чем насвечник с транзюком и катушкой в одном корпусе я не представляю. это те что на три проводка, есть двухпроводные, но тогда надо ставить четыре транзюка, один транзюк на две катушки я не знаю как будет... зато полная гарантия что при отказе одной катушки можно ехать на трех котлах:) в случае с мордулями или газельками - откажут два котла, что есть не интересно.
Сообщение Pvlov » 02 мар 2011, 15:12
barabashka_yury писал(а):ну как по мне - то ничего лучшего чем насвечник с транзюком и катушкой в одном корпусе я не представляю. это те что на три проводка, есть двухпроводные, но тогда надо ставить четыре транзюка, один транзюк на две катушки я не знаю как будет... зато полная гарантия что при отказе одной катушки можно ехать на трех котлах:) в случае с мордулями или газельками - откажут два котла, что есть не интересно.
Согласен на все 100%, НО цена вопроса не просто подпрыгивает, ОНА ВЗЛЕТАЕТ!!! :ps_ih:
Pvlov
Сообщение mitrix » 02 мар 2011, 15:15
barabashka_yury писал(а): в случае с мордулями или газельками - откажут два котла, что есть не интересно.
Можно доехать на двух. Была практика. быстрее 60 не разгоняется, но зато едет
Сообщение barabashka_yury » 02 мар 2011, 15:17
ну так понятно, можно и свечи вывернуть, но тогда плюется немного топливом из отверстий свечных.
Сообщение jhm » 02 мар 2011, 17:34
как вариант - трехпроводная сдвоенная катушка плюс самодельные ключи
Сообщение Firwood » 03 мар 2011, 00:17
Я с самого начала хотел купить насвечные модули, НО из тех что мне попались ни одни достойно не держатся на классике, все были сделаны под "утопленные" свечи(( Пришлось взять этот клятый модуль 2112!
Сообщение barabashka_yury » 03 мар 2011, 00:36
планку надо было делать, для насвечников
Сообщение Firwood » 03 мар 2011, 09:03
barabashka_yury писал(а):планку надо было делать, для насвечников
Не... это уже чистый колхозтюнинг ((
Там еще кроме того, что они не держатся проблема с 4-м цилиндром, насвечник от него упирается в патрубки от главного тормозного.
P.S. Не знаю почему все говорят что они очень дорогие, я смотрел BOSCH - так получается, что два насвечника стоят как один модуль 2112 (а тут ни в какое сравнение на входит качество)
Сообщение Vital123 » 03 мар 2011, 11:17
jhm писал(а):Если правильно настроить кривую накопления - модуль будет слегка теплым. Соответственно он не сгорит никогда :)
Да, да и это правильно думаю 10 мс это максимум. Ведь что такое время накопления - это открытый танзистор - катушка подключеная на полное напряжение питания. Чем короче тем легче катушке, чем длиннее тем больше искра (в рамках разумного конечно)
ВАЗ 21099 Впрыск Январь 5.1.1
Узнай правду
http://www.pravdu.ru
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Vital123 » 03 мар 2011, 11:35
10мс это в пусковом режиме, а при работе думаю 3...4 мс
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
