Статическая раздача искры
Re: Статическая раздача искры
Сообщение Тарас » 02 фев 2011, 16:03
Diso писал(а):ВАЗ 21099,на статику можно ставить свечи без резистора (А17дв) ? Провода силикон-е.
Вообще влияет резистор в свече на процес искрообразования, мощность искры?
Присоединяюсь к вопросу тоже интересно . Зачем резистор в свече понятно а вот как он влияет на искрообразование интересно. Кто расскажит как, куда и когда бегут электрончики ?
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение ADR » 02 фев 2011, 16:11
Я хз куда бегут электрончики.... Но резистор там и там носит исключительно помехоподавляющую функцию.
ADR
Сообщение Тарас » 02 фев 2011, 16:25
ADR писал(а):Я хз куда бегут электрончики.... Но резистор там и там носит исключительно помехоподавляющую функцию.
Для внешних потребителей да, потому оно там и стоит, а по отношению к формированию искры чего оно там делает ?
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Тарас » 02 фев 2011, 16:36
По поводу искры можно вовсе отдельную ветру открывать , или писать в тему о зазорах в свечах. Она ближе к свечам и искре.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение ADR » 03 фев 2011, 21:27
Да не имеет оно отношения к формированию искры. Стоит сопротивление - по закону Ома напряжение меньше. Меньше напряжение - слабее искра. Но 1 кОм никакой ощутимой разницы не даст. по крайней мере я не заметил. Ездил и с резистором и без него и с двумя резисторами и с резистором + силиконовые провода. Не заметил разнцы...
ADR
Сообщение Vital123 » 02 мар 2011, 07:21
Силикон это изоляция ВВ провода и на искру он не влияет, если его не пробило, протёрло и т. д. Самое главное внутри провода то-есть какой собственно провод: 1-просто многожильная медь, 2-спираль из нерж. стали намотаная на стекловолокне(распределённое сопротивление) :co_ol: , 3-это же стекловолокно пропитанное проводящим составом (распределённое сопротивление)
ВАЗ 21099 Впрыск Январь 5.1.1
Узнай правду
http://www.pravdu.ru
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Vital123 » 02 мар 2011, 07:25
Провода с пропитаным стеловолокном в системе с высокой энергией частенько выгорают внутри
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение barabashka_yury » 02 мар 2011, 10:56
Vital123 писал(а):Провода с пропитаным стеловолокном в системе с высокой энергией частенько выгорают внутри
подтверждаю :) лечится путем втыкания в "сердцевинку" куска медной проволочки, с последующим загибанием, сам когдато так в дороге делал когда центральны провод отгорел и вывалился из трамблера.
Сообщение Vital123 » 03 мар 2011, 10:29
Вчера мучил коммутатор 95.3734 (собран по типовой схеме на L497B) + катушка 27.3709 + свеча А17ДВРМ. По форме импульса тока измерил время накопления в катушке, от 50 Гц - 6,0 мс до 300 Гц - 3,0 мс, короче говоря всё по даташиту. Ширина импульса видимо зависит от частоты следования. Коммутаторы 6420.3734 и 3620.3734 по схеме такие же результат должен быть такой же. Правда скважность входного сигнала не менял подавал меандр. Вывод такой применять модуль зажигания например 42.3705 или убирать конденсаторы с 10 и 11 ноги L497B
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Vital123 » 03 мар 2011, 10:37
AlT писал:
"Это еще один плюс данной системы: надо - используешь (как я, например), не надо - в "Дополнительные параметры" убираешь галку "регулируемое время накопления" и график накопления не используется."
Да в том-то и дело что надо :co_ol: только надо реально использовать, а не так что поставил галку и хорошо. Время накопления вообще штука серьёзная - ведь поставил микросекунд побольше и с катушкой распрощался :sh_ok: А это не гуд.
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
