Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение lancelot_dnu » 10 ноя 2010, 18:06
как я понял китайский контроллер http://aukro.ua/item1297823111.html всему виной..
буду искать замену. потому как у него на выходе иногда 5 вольт иногда 0... ничего приближенного к 12 нет. смотрел в него - что-то залитое компаундом там есть, что - никто не знает.
в драйвере написано pl-2303.
при попытке наать в менеджере "подключиться" иногда(чаще) выскакивает окно выбора порта, ингда(реже) становится активной кнопка "отключиться", но при этом в заголовке окна ничего не появляется...
lancelot_dnu
Сообщение jhm » 10 ноя 2010, 18:50
Сначала нужно залить прошивку в контроллер
Сообщение Paratruper » 10 ноя 2010, 20:50
lancelot_dnu писал(а):как я понял китайский контроллер http://aukro.ua/item1297823111.html всему виной..
Действия таковы
1. отключаем питание от блока вытаскиваем переходник из ПК
2. Подключаем к переходнику блок (переходник НЕ вставлен в ПК, ПК включен, блок отключен)
3. Вставляем переходник, винда обнаруживает устройство, ставим драйвера для переходника, После установки дров появляеться новый компорт в винде
4. запускаем менеджер
5. ижем в настройки выбираем тот порт на котором висит переходник (блок все еще выключен)
6. Запустакем менеджер нажиамем кнопку "записать прошивку"(блок опять таки выключен)
7. Выбираем файл с прошивкой, появиться сообщение, нажимаем в окне ОК (блок все еще выключен) и после нажатия в течении 5 секунд ВКЛЮЧАЕМ блок
8. смотрим как в окне бежит полозка прошивки.
9 после получения сообщения об удачной прошивке пробуем подключиться.
А вообще алгоритм прошивки есть в документации с комментариями в видеоформате.
Сообщение lancelot_dnu » 14 ноя 2010, 02:31
:) проблема нашлась :) сменил конденсаторы в обвязке мах232 - все ожило
lancelot_dnu
Сообщение mitrix » 14 ноя 2010, 07:30
lancelot_dnu писал(а)::) проблема нашлась :) сменил конденсаторы в обвязке мах232 - все ожило
А какие стояли?
Сообщение lancelot_dnu » 14 ноя 2010, 12:10
нет, емкость как была 1мф так и осталась. прошлые быи подозрительно дешевыми :) наверное какой-то бракованный был. измерить не смог - тестер отказывается емкости мерять...
lancelot_dnu
Сообщение katzilla » 26 ноя 2010, 09:13
Здравствуйте Paratruper ! Если я правильно понял, вы автор прошивки МПСЗ 5.5.3.59. У меня она собрана с БК 6.5.6. Работает достаточно хорошо. Как я понял вы перешли на Maya. Если можно, я хотел бы глянуть на исходник. Хочется добавить кое какие мелочи, конечно не факт что получится , но попробовать стоит.
katzilla
Сообщение Paratruper » 26 ноя 2010, 10:08
Здравствуйте, автор прошивки не я:) По прошивке к JHM, и я сомневаюсь что исходники будут доступны для всех.
Сообщение katzilla » 26 ноя 2010, 10:33
Paratruper писал(а):Здравствуйте, автор прошивки не я:) По прошивке к JHM, и я сомневаюсь что исходники будут доступны для всех.
Спасибо за информацию.
katzilla
Сообщение mitrix » 26 ноя 2010, 15:03
Слава, в тестовую прошивку можно включить проверку входа DDT?
