Сообщение AlexCold » 19 фев 2014, 18:42
Ребят, кто пользуется много искровым запуском? И как реакция двигателя на такой запуск? у меня например заводится хуже, приходится дольше крутить стартером.
Сообщение PSP » 19 фев 2014, 19:14
Когда ездил на коммутаторах пробовал-заводилась хуже.На ВIP не пробовал .Где то встречал информацию что коммутаторы плохо переваривают много искровку .
PSP
Авто: ваз 2108v1300
Сообщение vitek54607 » 24 фев 2014, 15:52
ни кто не знает почему когда завожусь на стоковом зажигании в менеджере никаких ошибок. Пробую заводиться на блоке так начинает моргать в менеджере ДПКВ. Я так понимаю это ошибка датчика коленвала? Если да то почему на стоке ошибок нет.
ВАЗ-2108:60-2, катушка 2111, коммутаторы BIP-373, 2.1.28c
vitek54607
Авто: 2108
Сообщение vitek54607 » 24 фев 2014, 15:55
забыл, на блоке машина заводится и тут же глохнет. Менял углы, количество зубьев, результат один и тот же
vitek54607
Авто: 2108
Сообщение jhm » 24 фев 2014, 16:36
vitek54607 писал(а):ни кто не знает почему когда завожусь на стоковом зажигании в менеджере никаких ошибок. Пробую заводиться на блоке так начинает моргать в менеджере ДПКВ. Я так понимаю это ошибка датчика коленвала? Если да то почему на стоке ошибок нет.
Надо смотреть почему идут сильные наводки при старте на Майе.
Сообщение vitek54607 » 24 фев 2014, 17:50
а в какую сторону копать, не подскажете?
vitek54607
Авто: 2108
Сообщение vitek54607 » 24 фев 2014, 17:54
и ошибка моргает даже когда завелся и двигатель секунд 4-5 работает на 500об/мин. Я так понял что эта ошибка мне и не дает нормально запустить двигатель и заставить его работать
vitek54607
Авто: 2108
Сообщение jhm » 24 фев 2014, 17:57
vitek54607 писал(а):и ошибка моргает даже когда завелся и двигатель секунд 4-5 работает на 500об/мин. Я так понял что эта ошибка мне и не дает нормально запустить двигатель и заставить его работать
Скорее всего да.
Надо пересмотреть всю ВВ часть, затем проверить подключение катушек и коммутаторов.
Сообщение vitek54607 » 24 фев 2014, 18:25
ВВ провода и свечи новые, питание блока взял временно с акума напрямую, т.к. от зажигания даже не схватывал двигатель. В подключении коммутаторов что может быть не так? Плохой контакт?
vitek54607
Авто: 2108
Сообщение jhm » 24 фев 2014, 18:57
vitek54607 писал(а):ВВ провода и свечи новые, питание блока взял временно с акума напрямую, т.к. от зажигания даже не схватывал двигатель. В подключении коммутаторов что может быть не так? Плохой контакт?
Надо раздельно подводить землю и питание на коммутаторы + катушки.
