Сообщение AlexCold » 15 фев 2014, 13:16
Ставил через втулку и прокладку, контакта между болтом и корпусом нет, перепроверил мультиметром по сопротивлению. распайка я так понял такая:
Сообщение AlexCold » 15 фев 2014, 15:13
Как проверить работоспособность BIPов? будут ли они работать с волго катушками? И они ли это?
Сообщение PSP » 15 фев 2014, 15:27
У меня для BIP стоит 6мс,правда вольтметра нет (обвязка не распаяна ) ничего не греется.
PSP
Авто: ваз 2108v1300
Сообщение AlexCold » 15 фев 2014, 15:29
PSP писал(а):У меня для BIP стоит 6мс,правда вольтметра нет (обвязка не распаяна ) ничего не греется.
Так там и обвязки то нет
Сообщение jhm » 15 фев 2014, 19:41
AlexCold писал(а):Как проверить работоспособность BIPов? будут ли они работать с волго катушками? И они ли это?
Надо подключить катушки и подать импульс +5в на управляющий вход. Должна быть искра
Сообщение vitek54607 » 16 фев 2014, 17:56
60-2, BIP373, нет искры с катушки, проверял выходы с блока диодом-моргает. Входы на BIPах- моргает, а вот на выходах еле еле различил что диод моргает. Причина в BIPах или в чем то другом? Менеджер обороты показывает правильно, даже без заземления.
ВАЗ-2108:60-2, катушка 2111, коммутаторы BIP-373, 2.1.28c
vitek54607
Авто: 2108
Сообщение AlexCold » 16 фев 2014, 19:32
по ходу у меня возможно таже проблема, завтра попробую дать на вход бипа + 5 вольт, можно ли их взять с блока маии или БК WWW2 но без последствий для последних?
Сообщение PSP » 16 фев 2014, 19:34
vitek54607,у тебя блок какой версии.
PSP
Авто: ваз 2108v1300
Сообщение vitek54607 » 16 фев 2014, 19:59
на плате стоит v2.3
vitek54607
Авто: 2108
Сообщение AlexCold » 17 фев 2014, 17:18
Дал на вход БИПа +5 вольт, тишина. На выходе тоже без изменений, как было +12 от катушки, так и осталось. Значит мне всунули что то другое вместо БИПа, или я умудрился их сжечь во время пайки
