Сообщение jhm » 31 янв 2014, 16:51
suhari13 писал(а):
suhari13 писал(а):
jhm писал(а):1. Коррекция пускового угла
2. Коррекция пусковой кривой
Последнее слово потерялось
Теперь проясняется вроде если я правильно понял то в газе в коррекции пусковой кривой мы ставим только одно первоначальное значение кривой т.е. его получается достаточно чтоли в отличии от бензина где мы рисуем целую пусковую кривую ?
Я сдесь правилно понимаю??
Ярослав! 'Добейте' уж пожалуйста мой вопрос по пусковым, а то впопрос опять уходит в глубь и опять я для себя до конца не уяснил , очевидно простую вещь .Для чего посути эти настроки мне понятны, просто не до конца понимаю работу менеджера. Не хотелось бы опять который раз поднимать его
И то что коммутаторы с катушками в мороз издают не продолжительный наростающий я бы сказал писк длителностью 30-40 сек это нормально
коррекция пусковой кривой добавляет значение к таблице пускового УОЗ
про звук ничего не могу сказать, не сталкивался с таким явлением
Сообщение suhari13 » 31 янв 2014, 16:55
Спасибочки огромное, вот и еще один вопрос закрыт
suhari13
Авто: нива
Сообщение ssssanya » 06 фев 2014, 08:14
Новый блок, первая установка и сгорела микросхема, что дальше делать, где её брать?
ssssanya
Авто: Audi 200
Сообщение jhm » 06 фев 2014, 11:15
ssssanya писал(а):Новый блок, первая установка и сгорела микросхема, что дальше делать, где её брать?
1. Найти причину
2. Купить микросхему в радио-ларьке ULN2003A
Сообщение Olezha73 » 09 фев 2014, 14:22
всем привет.народ,подскажите,какое значение должно быть на ХХ,там где на БК показывает разряжение от 1 до 16 ? и какой уоз ставить на ХХ ?
Olezha73
Авто: Ваз 2106 двс 21213 1.7л МПСЗ 60-2
Сообщение AKSU » 10 фев 2014, 23:56
Обычно настройки ДАД ставят так, чтоб на холостом был 2-й расход. Это есть в документации по установке.
Сообщение mikalex » 11 фев 2014, 14:16
Добрый день! Поскажите, как правильно подключить ДАД на впускном коллекторе ВАЗ 2106. Можно ли ставить вместо болта под возвратную пружину, туда еще эконометр подключают? Если нет то где необходимо сверлить отверстие?
mikalex
Авто: Ваз 2106
Сообщение avkolesnikoff » 11 фев 2014, 17:37
Выкручивайте этот болт, проверяйте наличие сквозного отверстия, вворачивайте туда штуцер и подключайте ДАД
Ваз 2107, Maya v2 Rev5, 60-2, статика
avkolesnikoff
Авто: Ваз 2107
Сообщение AlexCold » 15 фев 2014, 12:56
Доброго времени суток, собрал схему на BOSCH BIP373, схему брал тут: https://docs.google.com/document/pubima ... yu4H8H3evg Заводить, а в ответ тишина, делаю просушку свечей, тишина, схема вроде простая, может надо накопление менять?
Сообщение Valentin44 » 15 фев 2014, 13:08
Накопление для БИПов 3-4 мс.
На радистор поставил с прокладкой и втулкой? Проверь этот момент, радиатор не должен иметь контакта с корпусом bip.
