Сообщение jhm » 25 янв 2014, 21:06
ssssanya писал(а):Именно выключается блок, не горит светодиод, менеджер не видит блок, после остановки двигателя и включении зажигания снова включается, видит прорутку стартером пока не заведется.
1. Обновите прошивку
2. Светодиод должен гаснуть на заведенном двигателе
3. Посмотрите в терминале менеджера идет ли поток данных после запуска двигателя.
Сообщение ssssanya » 26 янв 2014, 00:56
Спасибо, посмотрю.
ssssanya
Авто: Audi 200
Сообщение suhari13 » 30 янв 2014, 21:41
Друзья !подскажите пожалуйста.поднимал этот вопрос не однократно но так и до конца не могу разобраться.Замучали затыки при заводе на холодном двигателе.Раньше запускал на газу ,но в такие морозы на газу перестала машина заводиться .стал заводить на бензине
1. пусковой угол на бензине 0
2. пусковой угол на газу 2
3. ЧТО ТАКОЕ в настройки для газа КОРРЕКЦИЯ ПУСКОВОЙ??(не коррекция угла)
4. если стоит галочка в настройках для газа ,а я запускаюсь на бензине то какая настройка для пуска активна?
хотелось бы узнать ,переключаются ли настройки пуска при смене газ/бензин
5.если я запускаюсь на бензине ,а езжу на газу то криваю "пуск"как высталять правильней,ведь когда машина горячая то я завожусь на газу ,а кривая "пуск" допустим для бензина настроена то как с пуском на газу быть?
6.и заметил такую штуку,что если при запуске не вытягивать обогатитель то затыков нет (но и заводится она конечно не хочет ) но только вытянешь обогатитель зразу затык.
7.связано это как нибудь с тем что коцевик дросселя не разомкнут?
я уж приловчился так.начинаю без обогатителя крутить страртером ,и постепено его в этот момент вытягиваю только при таком шамастве затыков нет,но этож не нормально.
Угол пуска начинается с 10гр.
Че делать то?? разьясните по понятней пожалуйста,в остальном то все номр,
и еще
когда включаю зажигание (такое только в морозы нижи -20)начинают гудеть катушки с коммутаторами где то сек.30-40 потом замолкают ,а иногда при вкл.зажигания бывает хлопок
КАК РЕШИТЬ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ?
suhari13
Авто: нива
Сообщение jhm » 30 янв 2014, 22:01
Номер прошивки?
Сообщение suhari13 » 30 янв 2014, 22:33
jhm писал(а):Номер прошивки?
прошивка 2.1.28
Ярослав! ответьте пожалуйста на вопросы,я их задавал ранее но ответы были размытые
хотелость бы понять принцип
suhari13
Авто: нива
Сообщение jhm » 30 янв 2014, 23:45
3 - это коррекция пускового угла в зубьях
4 - бензиновая
5 - настраивать под бензин, а для газа использовать газовые коррекции
6-7 - да, похоже связано. Это ненормально. Запишите лог такого запуска, хочу посмотреть что происходит
Сообщение suhari13 » 31 янв 2014, 06:36
вот чего успел записать.мороз-30 из за клина быстро сел акум
Че делать дальше? жду указаний ) на штатную систему переходить совсем не охота
31_01_2014.7z
suhari13
Авто: нива
Сообщение ssssanya » 31 янв 2014, 09:38
По ауди, проверил блок видит прокрутку и разрежение, но искры нет, подключаю в разрыв провода дх и дальше выход1.При включении режима проверки коммутаторов и сушки свечей искры тоже нет.
ssssanya
Авто: Audi 200
Сообщение jhm » 31 янв 2014, 11:40
ssssanya писал(а):По ауди, проверил блок видит прокрутку и разрежение, но искры нет, подключаю в разрыв провода дх и дальше выход1.При включении режима проверки коммутаторов и сушки свечей искры тоже нет.
Надо измерить напряжение в этом месте после включения зажигания, и затем при включенной просушке
Сообщение jhm » 31 янв 2014, 11:43
На этом логе машина завелась, верно? Или был клин?
