Сообщение _Intenso_ » 19 янв 2014, 00:01
В блоке есть контакт "Г/Б"(если память не изменяет), подключается на плюс газового клапана.Так вот когда на этом контакте есть плюс, то кривая газовая, а когда нет—бензиновая.
Хлопки в карб от раннего зажигания.Пробуйте уменьшать пусковой угол.Лично у меня стоит 4.
_Intenso_
Сообщение adrenaplay » 19 янв 2014, 18:32
jhm писал(а):Да, это правильная схема. Если не работает - поставьте дополнительные резисторы 2кОм между выходом +5 и проводами на модуль зажигания.
Спасибо Ярослав!
резисторы исправили ситуацию, наконецто завелся :ya_hoo_oo:
adrenaplay
Авто: москвич 2141
Сообщение RAVIL1700 » 20 янв 2014, 20:29
вопрос такой почему у некоторых ползователей появляется необходимость ставить резисторы 2кОм между выходом +5 и проводами на модуль или датчик температуры?
RAVIL1700
Авто: М41 2.0 узам
Сообщение ssssanya » 23 янв 2014, 18:47
День добрый, купил в декадре майя попытался установить на ауди 200 5 цилиндров, но с майя не заводилась, обороты видела, затем подключил датчик холла и к майя и к восьмому коммутатору(зажигание 8) на прокрутке видит обороты а после запуска блок майя вырубается, что делать?
ssssanya
Авто: Audi 200
Сообщение jhm » 23 янв 2014, 21:15
ssssanya писал(а):День добрый, купил в декадре майя попытался установить на ауди 200 5 цилиндров, но с майя не заводилась, обороты видела, затем подключил датчик холла и к майя и к восьмому коммутатору(зажигание 8) на прокрутке видит обороты а после запуска блок майя вырубается, что делать?
Как именно вырубается?
Сообщение bylin3 » 24 янв 2014, 00:05
Здравствуйте. Примерно год назад заказал комплект майяv2 с экраном бк. До установки дело дошло только сейчас. Вариант ваз 2106,60-2, модуль. Всё собрал, работает нормально. Единственная проблема с экраном БК. При включении он как положено показывает версию прошивки и т.д. где-то через 3-6 сек после запуска двигателя на экране появляются посторонние символы, информация становится непонятной, засоряется. При нажатии на среднюю кнопку бк перезагружается и всё повторяется. Через некоторое время (1-2мин) на нажатие кнопок не реагирует, на экране вообще ничего нет(просто светится). Скажите пожалуйста что это. Экран штука нужная.
bylin3
Авто: ваз 06.
Сообщение jhm » 24 янв 2014, 13:17
bylin3 писал(а):Здравствуйте. Примерно год назад заказал комплект майяv2 с экраном бк. До установки дело дошло только сейчас. Вариант ваз 2106,60-2, модуль. Всё собрал, работает нормально. Единственная проблема с экраном БК. При включении он как положено показывает версию прошивки и т.д. где-то через 3-6 сек после запуска двигателя на экране появляются посторонние символы, информация становится непонятной, засоряется. При нажатии на среднюю кнопку бк перезагружается и всё повторяется. Через некоторое время (1-2мин) на нажатие кнопок не реагирует, на экране вообще ничего нет(просто светится). Скажите пожалуйста что это. Экран штука нужная.
Обновить прошивку. Если не поможет - значит очень сильные помехи. Проверить свечи, провода, и т.д.
Сообщение _Intenso_ » 24 янв 2014, 17:35
jhm писал(а):Обновить прошивку. Если не поможет - значит очень сильные помехи. Проверить свечи, провода, и т.д.
У меня на экране вообще просто куча кубиков и все...Как на подключал, что только не делал.Вообще изначально как подключил ничего не было на экране.Подкрутил контрастность и появились кубики.Если крутить болтик то кубики темнеют или светлеют.По схеме проверял подключено правильно.В чем может быть проблема?Галочка в менеджере стоит.
_Intenso_
Сообщение jhm » 24 янв 2014, 17:47
Кубики - нет сигнала с блока
Сообщение ssssanya » 25 янв 2014, 20:35
Именно выключается блок, не горит светодиод, менеджер не видит блок, после остановки двигателя и включении зажигания снова включается, видит прорутку стартером пока не заведется.
ssssanya
Авто: Audi 200
