Сообщение jhm » 30 дек 2013, 11:44
dubonosovalexey писал(а):Да я с Дад трубку снял оттуда даже потекло. Так ведь и в Дад может попасть.
Да. Поэтому в инструкции указаны правила установки блока - трубкой вниз.
Сообщение gortver » 01 янв 2014, 19:46
Заметил странную вещь-пока двигатель не наберет примерно 35-40 градусов не работает поддержка ХХ.
В настройках стоит поддержка начиная с 0 градусов.Это у меня одного или еще у кого то бывает?Ярослав-нельзя сделать постоянную поддержку не зависимо от температуры?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение Valentin44 » 01 янв 2014, 22:10
1. А как выражается неработоспособность?
2. А вы уже с 0 градусов подсос убрали? Или градусом до 30 еще подсос работает?
Сообщение AlexCold » 01 янв 2014, 22:34
Я себе поставил поддержку с -30 С, вроде работает, по крайней мере БК отображает.
Обнаружился интересный глюк, при переходе с ХХ на рабочую идет провал и двиг чуть ли не глохнет. Глюк смахивает на то что не работает ускорительный насос, он перепроверен и работает, на трамблере нет такого. Так что глюк где-то в переходе с ХХ на Бенз1. Добавил на кривой ХХ по всей длинне +5 градусов, не помогло, кто что подскажет? Кривые прилагаю.
16.12.2013-2.rar
Сообщение gortver » 02 янв 2014, 08:45
Valentin44 писал(а):1. А как выражается неработоспособность?
У меня САУВЗ автоматом закрывает на 35 градусах-при этом обороты меньше 650,а потом глохнет.Запустишь еще раз двигатель и все нормально,обороты 850 держит поддержка.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение gortver » 02 янв 2014, 08:48
AlexCold писал(а):Я себе поставил поддержку с -30 С, вроде работает, по крайней мере БК отображает.
16.12.2013-2.rar
Тоже такое бывает-грешу на ДПКВ,при переходе с ХХ как будто теряет синхронизацию.Особенно заметно на не до конца прогретом моторе.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение AlexCold » 02 янв 2014, 09:45
Если бы терял синхронизацию то мигала бы лампочка, а лампочка молчит
Сообщение mahub88 » 02 янв 2014, 10:24
Получилось так что заказал блок с ДУИ и ДНО , но обстоятельства поменялись и решено было делать с 60-2 , можно поподробнее что именно нужно менять и перепаивать ?
mahub88
Авто: м214122
Сообщение AlexCold » 02 янв 2014, 10:36
вскрываешь аккуратно коробочку, и перепаиваешь проводок от контакта ДНО ДНУ к 60-2
Сообщение dubonosovalexey » 03 янв 2014, 17:38
здравствуйте, такой вопрос. В менеджере есть пункт звук. Скажите а как это работает? В блоке ведь нет динамика. Откуда звук?
dubonosovalexey
