Сообщение adrenaplay » 17 дек 2013, 21:23
Можно ли 12 в светодиод вместо 3 в + сопротивление
adrenaplay
Авто: москвич 2141
Сообщение jhm » 17 дек 2013, 21:50
adrenaplay писал(а):Можно ли 12 в светодиод вместо 3 в + сопротивление
Нет, 12в светодиоду будет мало 5в.
Сообщение adrenaplay » 18 дек 2013, 21:36
Valentin44 писал(а):Если с подключением не ошиблись - что-то с блоком.
Если уверены в своих силах - надо разобрать блок, вытащить с панельки uln2003, и светодиодом с резистором (обычный светодиод, и 1килоом резистор) стать в панельке uln2003 на GND и выхода с контроллера. И снова включать тесты, и смотреть на поведения светодиода. Импульсы короткие, и замерить их мультиметром не реально.
проверил так как вы попросили - импульсов нет, светит как от батарейки!
Куда дальше копать???
adrenaplay
Авто: москвич 2141
Сообщение Valentin44 » 19 дек 2013, 09:13
На сайте есть так называемая "тестовая прошивка", которая сделана специально для проверки контроллера. Скачивайте - проверяйте еще ею. Если таки контроллер - только Ярослав поможет.
Сообщение adrenaplay » 19 дек 2013, 12:53
У xtest_v2 немного другие показания, 1-й и 4-ый как обычно, нет импульсов, 2-й, 3-й и 5-ый секундный импульс с 4-х секундным интервалом. Перезаливаю прошивку на рабочую maya_2.1.28, maya_2.1.30 всё по прежнему.
adrenaplay
Авто: москвич 2141
Сообщение instaliator2012 » 19 дек 2013, 18:13
Здравствуйте всем. Подскажите, машина 2109 карбюратор что какую MAYA взять с какими датчиками? Что необходимо докупать дополнительно?
instaliator2012
Авто: 21099
Сообщение AKSU » 19 дек 2013, 18:30
Почитай примеры установок на 2109, там скорее всего найдешь ответы.
Сообщение dubonosovalexey » 28 дек 2013, 16:32
подскажите пожалуйста: в трубку которая идет от коллектора к Дад постоянн попадает конденсат и довольно много.
dubonosovalexey
Сообщение jhm » 29 дек 2013, 15:26
dubonosovalexey писал(а):подскажите пожалуйста: в трубку которая идет от коллектора к Дад постоянн попадает конденсат и довольно много.
Все нормально. воздух ведь влажный.
Сообщение dubonosovalexey » 29 дек 2013, 16:20
Да я с Дад трубку снял оттуда даже потекло. Так ведь и в Дад может попасть.
dubonosovalexey
