Сообщение gortver » 10 дек 2013, 17:01
прошивка 2.28.менедж.593
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение gortver » 10 дек 2013, 18:26
jhm писал(а):
gortver писал(а):у меня ли одного такое?-устанавливаю напряжение 16 расхода 1.90 сохраняю,а при чтении из блока считывает 1.89.
Ставлю 1.89 сохраняю,а при считывании с блока 1.88.И так каждый раз при считывании параметров показывает на 0.01 меньше.
Не подтверждаю.
В менеджере 593 все работает правильно.
Данная ошибка была в более старых версиях.
Только вот сегодня корректировал 16 расход и столкнулся-в принципе не критично.Ставить заведомо на 0.01 больше и все.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 10 дек 2013, 18:43
Нет, все таки есть проблема. При сохранении кривой ДТ.
Вероятно та же формула используется.
Сообщение gortver » 10 дек 2013, 18:47
jhm писал(а):Нет, все таки есть проблема. При сохранении кривой ДТ.
поподробней можно,в чем это выражается и какие последствия?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 10 дек 2013, 19:27
Последствия те же - если сделать запись-чтение-запись-чтение то кривая ДТ немного уползает.
Сообщение gortver » 10 дек 2013, 19:42
выход?делаем корректировку записываем и больше не читаем?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 10 дек 2013, 19:47
Да
Сообщение gortver » 10 дек 2013, 19:48
косяк в прошивке или менеджере?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 10 дек 2013, 22:01
gortver писал(а):косяк в прошивке или менеджере?
Менеджер неправильно пересчитывает значения
Сообщение adrenaplay » 16 дек 2013, 14:20
Немогу добыть искру!
узам 3317, блок V2.3, 60-2, модуль зажигания 2112.
Суть проблемы в том что блок не отправляет импульсы на модуль ни когда пытаюсь завестись, ни при режиме "проверка коммутаторов", ни "просушка свечей".
напряжение на ногах pic'а
проверочный режим "отключено" - 23я-8.4, 24я-7.1, 25я-11.9, 26я-11.9, 27я-7.1
режим "проверка коммутаторов" - 23я-8.4, 24я-7.1, 25я-11.9, 26я-11.9, 27я-7.1
режим "просушка свечей" - 23я-8.4, 24я-9.2!!!!, 25я-11.9, 26я-11.9, 27я-7.1
напряжение постоянно, нет импульсов
в менеджере 8 цилиндров, активирован вольтметр и статическая искра.
(к слову, ЭПХХ работает, ставлю режим строба- импульсов нет постоянные 12в)
ну НЕ ХОЧЕТ блок давать импульсы!!!
думается pic халтурит, в электронике я ноль поэтому очень прошу помощи!!!!!!!!!!!!!
adrenaplay
Авто: москвич 2141
