Сообщение suhari13 » 09 дек 2013, 11:08
Все остальное нужно в логгер писать и смотреть.
ну вот все больше и больше проесняется :-):
А где этот логгер взять то? и как его использоать,а то я лошара думал ,что анализатор логи записывает,им и назаписывал :smu:sche_nie:
suhari13
Авто: нива
Сообщение Paratruper » 09 дек 2013, 14:41
suhari13 писал(а):3.А это нормально что менеджер без блока не запускаеться (у меня 580)?
4.Запись анализатора можно только с включеным блоком посмотреть чтоли?т.е.чтоб запись посмотреть дома нужно постоянно блок снимать или можна на старом менеджере посмотреть?
3. Вот сколько раз просили ТОЧНО описывать проблему или ошибку. Как именно не запускается? Что пишет при "незапускании". Чем больше информации будет тем проще объяснить или исправить то что у вас "незапускается". И менеджер запускается без блока 100% главное что бы в системе был хотя бы один ком порт.
4.Нет блок при просмотре не нужен.
Логер= закладка История в менеджере.
Сообщение suhari13 » 09 дек 2013, 15:08
3
Теперь ясно,а то я думал что новый менеджер как классик так запустается ,а то я СОМ порт прикрутил к блоку и думал доставать его не буду ,а с портом то все запускается
про логер понял буду записывать
А логер работу приборов записывает??
suhari13
Авто: нива
Сообщение Paratruper » 09 дек 2013, 15:26
логер записывает все :)
Сообщение suhari13 » 09 дек 2013, 19:50
записал логи ,приборы при просмотре почемуто не работают .Почему? менеджер 580
вот назаписывал
09_12_2013.RAR
логи
suhari13
Авто: нива
Сообщение Valentin44 » 09 дек 2013, 20:18
Менеджер 593, только что скачал.
Кстати, этот менеджер запустился бещз ком-порта. Что радует.
Эти логи открываются, и просматриваются.
Но! Надо ползунок тянут вручную, или все время тыцать в кнопку ">>", что не удобно.
Макс, я недосмотрел, или кнопки "воспроизвести" нет? Если нет - добавь, что бы ожно было смотреть лог в реальном вреени, как это было раньше.
Сообщение suhari13 » 09 дек 2013, 20:35
поставил 593 приборы при при просмотре логов заработали
suhari13
Авто: нива
Сообщение Paratruper » 09 дек 2013, 22:19
Специально не делал кнопку воспроизвести:) кому она надо? Логи же по шагам смотрят а не как мультфильм. Если нажать и держать стрелочки то лог начинает двигаться.
Сообщение gortver » 10 дек 2013, 16:40
у меня ли одного такое?-устанавливаю напряжение 16 расхода 1.90 сохраняю,а при чтении из блока считывает 1.89.
Ставлю 1.89 сохраняю,а при считывании с блока 1.88.И так каждый раз при считывании параметров показывает на 0.01 меньше.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение Paratruper » 10 дек 2013, 16:53
Версия прошивки и менеджера?
