Сообщение AKSU » 08 дек 2013, 19:56
А я только на одной и езжу. Вторая была экспериментом, не совсем удачным... Не удалял ее пусть будет, мало ли, может у кого-то нормально поедет.
Сообщение suhari13 » 08 дек 2013, 21:21
1.Записал логи в анализаторе. Показания только идут напротив ДФ,ДХ60-2ДНО и ДУИ ,а как другие показания записать?или или они записались тогда как их посмотреть?
2.А где для показаний расшифровку посмотреть ,хотелось бы самому понимать че показывает??
3.А это нормально что менеджер без блока не запускаеться (у меня 580)?
4.Запись анализатора можно только с включеным блоком посмотреть чтоли?т.е.чтоб запись посмотреть дома нужно постоянно блок снимать или можна на старом менеджере посмотреть?
5.А когда анализатор работает все приборы молчат,это норм?
Вобщем друзья опять нужна ваша помощь,помогите разобраться теперь с анализатором,очень хочется полноценно с этим изобретением работать?
suhari13
Авто: нива
Сообщение gortver » 08 дек 2013, 21:29
Все что записываешь кидай сюда viewtopic.php?f=12&t=591&start=20
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение suhari13 » 08 дек 2013, 21:32
gortver писал(а):Все что записываешь кидай сюда viewtopic.php?f=12&t=591&start=20
Понял
но а как самому то пользоватьчся этим ?
и какой длинны записи делать?
suhari13
Авто: нива
Сообщение gortver » 08 дек 2013, 21:39
Как пользоваться тебе подробно подскажут наши авторы.Я честно говоря не заморачивался этим вопросом.
Длинна-я думаю разные надо.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение suhari13 » 08 дек 2013, 21:42
gortver писал(а):Как пользоваться тебе подробно подскажут наши авторы.Я честно говоря не заморачивался этим вопросом.
да я могу каждый день записывать Че ,чем болше тем лучше?
suhari13
Авто: нива
Сообщение gortver » 08 дек 2013, 21:47
да-чем больше тем лучше.Нам пытаются сделать хорошую штуку.Почитай тему- всем всем всем там 3 странички всего
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 08 дек 2013, 21:48
Анализатор - это многоканальный осциллограф. Можно смотреть сигналы входов и выходов процессора.
Нужно для диагностики проблем запуска. См. в FAQ статью о проблемах с запуском.
Когда анализатор работает - все приборы молчат.
Сообщение suhari13 » 08 дек 2013, 21:59
jhm писал(а):Анализатор - это многоканальный осциллограф. Можно смотреть сигналы входов и выходов процессора.
Только при запуске? а зачем тогда в движении записывать?
А как,,, научите читать какие правильные сигналы а какие нет,блин тукую штуку вы интересную сделали Хотелось бы с ней на "ТЫ" а логов то я вам назаписываю \.так че только при запусках или и при движении?
и менджер должен без блока запускаться или нет?
я бросил не много логов ,гляньте ,как они?
паяю осцилограф по вашей схеме А какой разрядник подойдет ,и микрофонный вход в ноуте можно испоьзовать?
suhari13
Авто: нива
Сообщение Valentin44 » 09 дек 2013, 09:45
suhari13 писал(а):1.Записал логи в анализаторе. Показания только идут напротив ДФ,ДХ60-2ДНО и ДУИ ,а как другие показания записать?или или они записались тогда как их посмотреть?
1. Это его задача, записать состояние входов и выходов. Появился ли сигнал на входе, или появился на выходе. Записывать показания приборов нужно ЛОГГЕРОМ.
2. Показаний чего? Анализатора? Линия вверху - есть напряжение на входе процессора, внизу - нет. Если не знаете что такое осциллограф - читайте в сети.
3.Да. Точнее не без блока, а без кабеля USB-COM. Достаточно подключить кабель, и запустится менеджер.
4. См пункт 3.
5. Да.
Если двигатель завелся - в анализаторе нет необходимости.
Все остальное нужно в логгер писать и смотреть.
