Сообщение AlexCold » 06 дек 2013, 16:55
jhm писал(а):
AlexCold писал(а):Апну свой вопрос. Так же ошибки идут при запуске двига, прядка 5 ошибок, куда и где рыть?
Плюс минус катушек плотно связан с кабелем ДПКВ, правильно?
Не связан, но идет в принципе параллельно пересекаясь, взять силовой плюс на катушки прямо с АКБ через реле? А как же работает к примеру волговский инжектор? там все провода в одном пучке и сидят плотно, и ошибки ДКПВ не лезут.
Может попробовать одеть ферритовые кольца на кабель ДКПВ? Провод микрофонный, медная оплетка и еще какая то тканевая или клеёнка. Где можно примерно поспрашивать тот кабель что Вы писали?
Сообщение jhm » 06 дек 2013, 18:16
AlexCold писал(а):А как же работает к примеру волговский инжектор? там все провода в одном пучке и сидят плотно, и ошибки ДКПВ не лезут.
Берем штатную Волгу с проводкой, ставим Майю на эту проводку, и все работает без проблем.
Берем сотню других установленых Майя. У них тоже ошибки не лезут.
Следуя этой логике, ошибки лезть не могут. :nez-nayu:
Сообщение jhm » 06 дек 2013, 18:21
AlexCold писал(а):Не связан, но идет в принципе параллельно пересекаясь, взять силовой плюс на катушки прямо с АКБ через реле?
Можно попробовать. Но при этом обесточить существующие провода, которые смотаны с ДПКВ. А также отключить все ШИМ регуляторы. И посмотреть устранит ли это ошибки.
Ферритовые кольца помогают.
Кабель был найден в Харькове на радиорынке.
Сообщение avkolesnikoff » 07 дек 2013, 10:33
Здравствуйте. Удалось настроить систему на жигулевских коммутатарах, на BIP373 не получается. Пропуски как на просушке свечей так и на тесте коммутаторов. Пропуски на обоих каналах. Пожалуйста подскажите где копать?
Ваз 2107, Maya v2 Rev5, 60-2, статика
avkolesnikoff
Авто: Ваз 2107
Сообщение jhm » 07 дек 2013, 10:38
avkolesnikoff писал(а):Здравствуйте. Удалось настроить систему на жигулевских коммутатарах, на BIP373 не получается. Пропуски как на просушке свечей так и на тесте коммутаторов. Пропуски на обоих каналах. Пожалуйста подскажите где копать?
Сделать дополнительную подтяжку входов ВІР373 к +5В резистором 1кОм
Сообщение suhari13 » 08 дек 2013, 11:07
1. Где записываются логи и при записывании логов в них можно увидеть в каких режимах настройки не корректные или там не та инфа ,и ей можно воспользоваться пользователю или эта инфа для разработчиков,а если нет то как ее исползовать,где про это почитать??
2.почему для BIP 373 время накопления меньше чем на коммутаторах ?
3.а время накопления надо настраивать так чтоб коммутаторы были немного теплыми или вообще чтоб не грелись?
4.BIP373 достаточно залить в один корпус от коммутатора или лучше в два?
5. на холодную не сразу заводится,иногда чихает в карб,это где нужно настраивать ?И при запуске и прогреве когда подсос вытянут ДПДЗ разомкнут это нормально или сделать чтоб замкнут был??
6.при проверки коммутаторов какие дейсвия нужно делать .куда смотрть,и при просушке свечей (и то и другое при вывирнутых свечах надо делать или это где то в логах отображается)??
7. просушку свечей нужно делать коротковременно или там обычный режим ,если продолжительно делать 30сек-1мин не че не сгорит или там нагрузка на коммутаторы сильнее ?
8. а еще чтобы выставить 0 угол пришлось в место 18 зубов поставить 19 и еще коррекци угла сделать 2.0 ,а есле оставить 18 зубов то корекцию угла приходилоась сделать 12.Как надо правильно коррекитировать или не важно главное чтоб метки совпали?
9. в настройках для газа есть :коррекция пускового угла
коррекция пусковой
чего это за настройки и почему тогда на настройках для бензина коррекции пусковой нет РАЗЪЯСНИТЕ пожалуйста,уже не первый раз этот вопрос остается без ответа???
А вообще в целом все очень здорово по сравнению с трамблером небо и земля.машина стала ехать намного круче во всех диапазонах . двигатель при этом стал работать тише
Спасибо разработчикам за труд!!!!!!!!!!
а еще было бы здорово чтоб блок работаль еще с несколькими ДТ например c DALLASами чтоб можно было цеплять их к коммутатарам и к катушкам и безопасно настраивать время накапления.
suhari13
Авто: нива
Сообщение Valentin44 » 08 дек 2013, 14:22
suhari13 писал(а):1. Где записываются логи и при записывании логов в них можно увидеть в каких режимах настройки не корректные или там не та инфа ,и ей можно воспользоваться пользователю или эта инфа для разработчиков,а если нет то как ее исползовать,где про это почитать??
коррекция пусковой
1. Куда записываются - не знаю. Но не сложно посмотреть в какой папке появятся файла после записи.
В логе пишется все что вообще отображает менеджер, и то что не отображается. Лог для вам нужен, что бы простотреть не спеша что просиходило за время записи.
2.Потому что коммутатор сам умеет ограничить ток в катушке, а BIP не умеет. Потому и время накопления для БИПа надо задавать точное.
3. Для коммутаторов время накопления особой роли не играет, но оно не должно быть очень малым. Обычно это ровная линия 20 милисикунд.
4. Можно в один. У меня стояли в одном корпусе, примем достаточно малого размера. ОБЯЗАТЕЛЬНО изолировать БИП от корпуса, для это есть специальные шайбы и прокладки! Желательно использовать термопасту.
5. Надо искать причину почему так просиходит. Это или очень ранний УОЗ на пуске, или проскакивает ошибка ДПКВ что приводит с искре в не нужный момент. Надо начать с проверики нулевого угла, и определить какой УОЗ на пуске. Используйте стробоскоп.
6. В логах не отображается. При рпосушке искра шпарит как буд-то мотор работает на 4000 оборотов (примерно). При тесте - искра идет одиночная. Т.е. можено поставить свечу. и проверить какая на ней искра. Визуально. Никаких других функций у теста нет. Только проверка наличия искры, и ее качества на глаз.
7. как уже сказал, просушка - это как буд-то мотор работает на больших оборотах. Так же при этом можно проверить нагрев катушек и коммутатора, после нескольких минут работы.
8. Верно в первом случае. Коррекция угла - это тонкая настройка, а зубом грубая.
9. Не знаю ответа, но для бензина должна быть такая же настройка. Скорее всего там не написано что это именно для бензина.
Сообщение suhari13 » 08 дек 2013, 16:04
как по поводу этого вопроса, как правильнее?
suhari13
Авто: нива
Сообщение AKSU » 08 дек 2013, 16:13
suhari13 писал(а):как по поводу этого вопроса, как правильнее?
Блоку абсолютно все равно, главное чтоб настроено было правильно. Инверсия концевика там есть.
Сообщение suhari13 » 08 дек 2013, 16:24
понятно.
я кстати начинал с твоих настроек ,одна настройка для газа очень даже ничего ,а вот вторая чет вообще не едит,подкорректирова под 44 вал я даже и не думал что она так ездить может :co_ol:
suhari13
Авто: нива
