Сообщение jhm » 15 ноя 2012, 19:06
nivrus писал(а):25 нормальных пусков и 1 клин,на холодную,примерно на третий оборот коленвала
Это значит что клин на первом повороте коленвала исправлен, правильно?
Сообщение nivrus » 15 ноя 2012, 19:20
Мало статистики,понаблюдаю еще.
nivrus
Авто: 2108
Сообщение nivrus » 20 ноя 2012, 17:16
nivrus писал(а):Мало статистики,понаблюдаю еще.
Вообщем на более полсотни пусков два клина,один на горячую,оба после нескольких оборотов коленвала.
nivrus
Авто: 2108
Сообщение sasha » 20 ноя 2012, 18:20
Залил 1.7.206c полёт нормальный.
http://uaz-master.narod.ru
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение donec » 21 ноя 2012, 11:39
Возможная причина Ваших клинов http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1183735
donec
Авто: 21093
Сообщение jhm » 21 ноя 2012, 13:50
donec писал(а):Возможная причина Ваших клинов http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1183735
Помню похожий случай при использовании холостой искры и ГБО 3 поколения. Газ хорошо горит.
На бензине такое маловероятно.
Сообщение donec » 21 ноя 2012, 14:06
Тем не менее это факт, кроме того к появлению искры в "зоне 2" при начальном угле в "зоне 1" приводят левые коммутаторы, которые вносят бешеную задержку УОЗ, на холостых до 10 градусов - это тоже факт.
donec
Авто: 21093
Сообщение Paratruper » 22 ноя 2012, 10:48
Все это хорошо, но почему тогда на заводских машинах клинов нет? Уточняю - шли карбюраторные машины с мпсз настроенными заводом, у них клинов не наблюдалось. Может все таки дело в настройке?
Сообщение donec » 22 ноя 2012, 11:11
А у них был нулевой угол при старте движка? Или близкий к нулю, три градуса уже помогает.
Я так считаю, на тех авто где клины, нужно проверить какой у них УОЗ при старте движка, почему он оказывается близкий к нулю, то ли из-за ошибки в настройке, то ли коммутаторы задержку вносят, то ли фазы сбитые.
donec
Авто: 21093
Сообщение nivrus » 22 ноя 2012, 17:16
У меня пусковой угол +1 градус,настраивал настоящим стробоскопом,после последней прошивки клины были после нескольких оборотов коленвала,что еще понастраивать?
nivrus
Авто: 2108
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
