Сообщение kolondrej » 05 дек 2013, 09:17
Ищите в районе ВВ проводов. Шьют они где-то. Скорее всего в наконечниках.
kolondrej
Сообщение suhari13 » 05 дек 2013, 10:32
Спасиб завтра опробую
Вот сегодня все и опробовал.Дела пошли в гору)
перепошился на 580 менеджере цифры на графиках стали меняться,ошибка ДПКВ больше не появлялась ,кривые уоз подкоректировал ,вобщем машина поехала одназначно лучше чем на трамблере ,но завелась хреново (завожу и ездию обычно на газу)
как настроить пуск ?это в пусковом угле надо изменять зачения?
А че за зеленая точка бегает на графике когда в онлайне смотришь?
откорректировал ДТ и произошло такое .при прогреве стрелка с 0 начала уходить в минус и дойдя до -30 там и остановилась(при выключеном зажигании лежит на нуле) а когда включаешь уходи в -30 и там лежит.думал что полярность перепутана пробовол переподсоединять сбрасывал колибровки и заново вводил не че не происходит .Че делать с ДТ?
датчик 406.3828 от газ
suhari13
Авто: нива
Сообщение gortver » 05 дек 2013, 10:45
Возьми тестер-замерь сколько вольт на холодном ,а сколько на горячем и построй свой график.
Про настройку пуска на газе не подскажу-не знаю,но мне кажется там же где и на бензин только в левой колонке где про газ.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение gortver » 05 дек 2013, 10:46
зеленая точка-это угол в реальном времени
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение _Intenso_ » 05 дек 2013, 10:53
kolondrej писал(а):Ищите в районе ВВ проводов. Шьют они где-то. Скорее всего в наконечниках.
Самое интересное что ошибки могут идти как секунды, а потом наступает момент когда вообще ни одной нет...и так может быть пол дня, а потом опять постоянно ошибка...
_Intenso_
Сообщение gortver » 05 дек 2013, 10:53
Исходя из того что углы на газе должны быть выше мне кажется и на пуске угол должен быть выше порядка 20 градусов
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение suhari13 » 05 дек 2013, 10:55
gortver писал(а):зеленая точка-это угол в реальном времени
аааа круто,
а прибор расходы показывает какой расход активен ,я правильно мыслю?
а про ДТ в мануале писали что его по двум точкам коректировать надо,но я ща пойду померею че показывает ,ну а если все норм то куда еще глянуть то можно?
ведь если он сейчас - 30 показывает то и корректировка под это температуру происходит?
suhari13
Авто: нива
Сообщение gortver » 05 дек 2013, 10:56
Ошибка идет на холостых или на оборотах тоже?У меня иногда тоже на холостых проскакивает,я не заморачиваюсь ,ну проскачила пару раз -да и бог с ней.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение gortver » 05 дек 2013, 10:59
аааа круто,
про расход правильно мыслишь.
Если ДТ врет то и корректировка врет.
Я не спец конечно -но чисто логически думаю,что кривая ДТ у тебя наверное будет зеркальным отражением моей.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение suhari13 » 05 дек 2013, 11:04
а он по мануала датчика и получился зеркальным ну лан пойду померею
suhari13
Авто: нива
