Сообщение _Intenso_ » 04 дек 2013, 20:08
jhm, Из-за генератора тоже может быть такое?Генератор 2108 с встроенным реле регулятором, недавно на нем клеммы перезаделывал и зарядка стабилизировалась, но дергания как были так и остались.
_Intenso_
Сообщение jhm » 04 дек 2013, 20:24
_Intenso_ писал(а):jhm, Из-за генератора тоже может быть такое?Генератор 2108 с встроенным реле регулятором, недавно на нем клеммы перезаделывал и зарядка стабилизировалась, но дергания как были так и остались.
Да, генератор может очень сильные помехи создавать, если неисправен.
А еще вот так бывает. Долго и безуспешно боролись с ошибкой ДПКВ. На сервисе генератор на резиновые прокладки поставили :-)
Сообщение _Intenso_ » 04 дек 2013, 20:46
jhm писал(а):Да, генератор может очень сильные помехи создавать, если неисправен.
Вот сейчас проехал около 30км(ездил в соседний город). Перед тем как ехать выставил накопление 5 по всем точкам.Разницы вообще никакой.Проехал 15км выставил как было(первая 22, последняя 5 и авторасчет точек)
В итоге поймал 260 ошибок дпкв за 30-40 минут езды...Как ехал чек моргал постоянно: 3 раза моргнул,пауза, 3 моргнул, пауза. и так постоянно.Теперь даже на холостом ходу(чуть реже правда)...
Записал историю этой поездки...Посмотрите пожалуйста.
04_12_2013.rar
_Intenso_
Сообщение jhm » 04 дек 2013, 20:52
Ну налицо помеха от зажигания. Где-то искра пробивает изоляцию.
Уменьшение накопления уменьшает энергию искры, и помехи в том числе.
Сообщение _Intenso_ » 04 дек 2013, 20:54
jhm писал(а):Ну налицо помеха от зажигания. Где-то искра пробивает изоляцию.
Может поменять катушки?Поставить вместо этих газелевских одну четырехвыводную?...На модуле отказалась же тогда работать, может хоть на просто четырехвыводной катушке будет...
_Intenso_
Сообщение _Intenso_ » 04 дек 2013, 20:55
Тогда смысла отсоединять генератор нет совсем? А то я уже собрался ехать в гараж...
_Intenso_
Сообщение jhm » 04 дек 2013, 21:05
_Intenso_ писал(а):Тогда смысла отсоединять генератор нет совсем? А то я уже собрался ехать в гараж...
Я бы проверил все равно. Надо исключить все варианты.
Сообщение jhm » 04 дек 2013, 21:06
Лучше одолжить где-то полностью все - коммутаторы + катушки + провода.
Сообщение _Intenso_ » 04 дек 2013, 21:08
Хорошо, я так понимаю можно просто откинуть провода с него, или лучше снять ремень?Просто если снять ремень не будет помпа работать...
_Intenso_
Сообщение suhari13 » 04 дек 2013, 22:42
Графики не копируются это лайт версия. хотите полную работу с графи4ами пользуйтесь классиком.
А какая стабилная прошивка с классической версией работает или новая прошивка тоже работать будет?
4.можно ли корректировать время накопления в риальном времени ,как?
Что значит в реальном?
Значит подсоеденил бы датчик температуры выносной к коммутаторами и на ходу корректировал бы
12.н.е на графическом виде не на табличном не могу изменить цифры ни че не редактируется
Кидайте видео. Чтото вы делаете не так.
Ок,сделаю!
13.поставил как и сказали аналоговый ДТ менджер при выключенном зажигании показывает 0гр пр вкл. 120гр
менеджер лайт 593
Он у вас нормально запустился?
А как понять нормально или нет,приборы все показывают кроме ДТ ?
suhari13
Авто: нива
