Сообщение Paratruper » 04 дек 2013, 11:43
Maya41 писал(а):1. Выключаете питание блока
2. Запускаете заливку прошивки
3. Сразу же включаете питание блока. Блок начнет слабо моргать, пойдет загрузка.
после включения питания и нажатия кнопки "ОК" ничего на происходит. Ни каких движений на менеджере. Ни каких морганий на блоке.
В менеджере лайт в окне ппараметры есть терминал там идут символы когда вы подключены к блоку - если нет смотрите шнур, переходник. Либо вообще хардкорный путь проверки, запускаете гипертерминал или любую другую прорамму настройки подключения 9600 8n 1 подаете питание на блок и смотрите что видно если ничего не видно -проверка шнура, переходника, пика по сигналам тх рх (как проверить пик есть в факе)
Сообщение Maya41 » 04 дек 2013, 11:49
Paratruper писал(а):
Maya41 писал(а):Путь чайника поэтапно:
Есть фиксированные релизы которые документированы,а чем точнее задан вопрос и описана ситуация, тем проще и быстрее получается ответ.
Спасибо, Paratruper, за понимание. Но так и я о том же. Фиксированый релиз с поправкой на ветер. Наличие лементарной пошаговой инструкции на продукт который в коробке (Начльная, для старта) уберет половину тем на этом форуме. Ну если не тем, то страниц 300 не будет.
Maya41
Авто: Lanos
Сообщение gortver » 04 дек 2013, 11:51
Вы кидаете только упреки,а конкретных вопросов у вас нет.
Ярослав написал же как прошить-читайте внимательнее,а вы по своему делаете-вот вам и результат.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение Maya41 » 04 дек 2013, 11:54
Беда в том, что поначалу символы в окне периодически бегали, но опять же бессистемно. То были , то нет. Шнуров кроме родного еще штук 6 в боксе( с другими адаптерами все на Ура.) В блок еще не сунулся но попробую сегодня.
В любом случае благодарю.
Maya41
Авто: Lanos
Сообщение gortver » 04 дек 2013, 11:55
Вам не надо было изучать 300 страниц.
Задайте конкретный вопрос и вам конкретно ответят и подскажут.
И потом страницы плодятся от бесполезной полемики которую вы сами и разводите.
Авторы всегда помогали и помогают и мне в том числе и многим другим,да пожалуй всем владельцам.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение Maya41 » 04 дек 2013, 12:01
gortver писал(а):Вы кидаете только упреки,а конкретных вопросов у вас нет.
Простите , может я не корректно выразился, но еще раз говорю, не обижался ни на кого, и тем более не упрекаю. Пытаюсь решить свой вопрос, и параллельно выражаю свою точку зрения. Может кому то и от этого польза будет, денюх то не даю на развитие... Внимательно читаю, и унимательно делаю...пока НИЧО. Пойду в гараж...
Maya41
Авто: Lanos
Сообщение Paratruper » 04 дек 2013, 12:04
Maya41 писал(а):Беда в том, что поначалу символы в окне периодически бегали, но опять же бессистемно.
Если они бегают значит по крайней мере из блока данные приходят.
Появляется несколько вариантов:
1. Данные не передаются в блок (обрыв провода) проверить можно закоротив принимающий и передающий кабели и посмотреть в терминале - должно быть эхо
2. Сгорел пик и не может принимать данные (проверяем по методу изложенному в факе)
3. Криво залилась прошивка -перезалить.
4. Кривой переходник -заменить
Других вариантов нет, кроме магии.
Сообщение jhm » 04 дек 2013, 12:11
2 - пик не может сгореть сам по себе. Кроме этого перед отправкой в него заливается прошивка, что является тестом работоспособности связи. Блок с неработающей связью попросту не может быть отправлен.
4 - 99% это кривой драйвер в системе
Сообщение gortver » 04 дек 2013, 12:12
Дело не в обидах и упреках
Для быстрой и правильной помощи-максимально изложите ситуацию,что сделали,как подключили,что нажали,какая проблема всплыла и т.д.Никто же не видит что вы там натворили-все идет с ваших слов,а лучше по возможности логи,скрины экрана-короче максимум информации.
Правильно я говорю Paratruper?JHM?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 04 дек 2013, 12:13
gortver писал(а):Правильно я говорю Paratruper?JHM?
Правильно. Просто когда это говорю я, то пользователи считают что их отшивают :nez-nayu:
