Юрий, а вы инструкцию по установке читали? А то складывается впечатление что нет.
Также я не нашел от вас ни одного вопроса техподдержке. Лишь общие фразы о том что что-то не получается.
_Intenso_ писал(а):Разработчики и пользователи нужна ваша помощь!![]()
С начала установки меня преследуют проблемы...То не работает, то не прошивается, то с настройками не могу попасть. В общем почти все проблемы преодолел кроме одной: Ошибка ДПКВ и дергания машины при проскакивании этой самой ошибки
Кстати почему-то отказалась работать и даже заводиться на модуле 2112(пробовали один новый и потмо еще раз новый брали и все равно одна фигня...)Она дергалась стреляла в выхлоп, но не заводилась.Меняли и пары цилиндров местами и разъем меняли, ничего не помогло и решили сделать на катушках от волги.
jhm писал(а):Юрий, а вы инструкцию по установке читали? А то складывается впечатление что нет.
Maya41 писал(а):1. Выключаете питание блока
2. Запускаете заливку прошивки
3. Сразу же включаете питание блока. Блок начнет слабо моргать, пойдет загрузка.
Maya41 писал(а):Путь чайника поэтапно:
1. Открываю коробку – в ней это: http://maya-auto.com/wp-content/uploads ... ctions.pdf
2. Заходим по ссылке : http://www.maya-auto.com/products получаем: страница не найдена…
Продолжать дальше? Ярослав, я без обид, честно очень хотел. Но Вы хоть раз бы взяли и забыли ,что Вы разработчик. Взяли бы в руки такую же коробку, и следуя “инструкции” попытались заставить работать автомобиль. Ключевое слово забыли .
Возможно я в большей степени невнимателен, чем остальные, но как сделать работу над ошибками? Где найти правильные ответы? Что бы сравнить их со своими. Правильно – путем чтения форума. Может я снова ошибаюсь . Не исключено. Тогда проще – дайте пожалуйста конкретную ссылку.
Юрий.
jhm писал(а):Вот правильный адрес http://maya-auto.com/maya/.
Maya41 писал(а): после включения питания и нажатия кнопки "ОК" ничего на происходит. Ни каких движений на менеджере. Ни каких морганий на блоке.
