Сообщение jhm » 10 ноя 2012, 20:16
glin писал(а):maya_classic_1.7.206c заводится но работает неправильно, нет тяги, будто кривые незагружены.
Может действительно кривые не загружены?
Сообщение glin » 10 ноя 2012, 20:43
Загружал-сохранял, не тянет. Откатился на 202с всё нормально.
Сообщение Knjaz » 10 ноя 2012, 20:50
glin писал(а):Загружал-сохранял, не тянет. Откатился на 202с всё нормально.
У всех так? Стоит качать эту прошивку?
Knjaz
Авто: ваз 21061
Сообщение kriostar » 10 ноя 2012, 21:00
Jhm, спасибо, а есть архив "адаптированных" более старых есть? Если несложно, выложите пожалуйста. Интересует прошивка "197".
kriostar
Сообщение HVU » 11 ноя 2012, 15:55
jhm » 09 ноя 2012, 23:12
Попробуйте такой вариант. Я сделал задержку в 10 зубов перед началом определения метки.
maya_v2_2.0.60c.mbf
Хочу такую же только под статику ДУИ+ДНО (v2_2.0.60b).
HVU
Авто: АЗЛК 1.7; озон 2140-70; 1.7.206
Сообщение nivrus » 11 ноя 2012, 16:32
Я себе залил ее,настройки сохранились,кроме кривых,кривые залил,поганял,все нормально.
nivrus
Авто: 2108
Сообщение glin » 11 ноя 2012, 20:21
Сегодня перезалил 206-ю , работает, но один раз клин всё же поймал. Только не сразу как обычно, а чуть позже. Стартер успел крутануть пару раз.
Сообщение jhm » 11 ноя 2012, 22:09
maya_v2_2.0.60c.mbf
Под ДУИ-ДНО задержка и раньше была
Сообщение for » 11 ноя 2012, 22:10
Клины и у меня появляются с некоторой периодичностью. Как правило, с утра, когда машина полностью остывшая. Клин происходит почти сразу же после начала вращения стартера, как и было описано. 206 сегодня залил. Посмотрим, что будет. Сдается мне, что это происходит из-за неравномерного вращения коленвала, как уже было упомянуто. Но возможности взять где-нибудь другой стартер, чтоб проверить, пока нет. Компрессия, на прогретом двигателе в пределах 0.3. От 11.7 до 12.
for
Авто: Ваз 21053.
Сообщение nivrus » 15 ноя 2012, 18:46
25 нормальных пусков и 1 клин,на холодную,примерно на третий оборот коленвала
nivrus
Авто: 2108
