Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение AKSU » 25 авг 2017, 21:33
kyl писал(а):магия заключается в том что установленное время накопления превышает угловое время одного оборота.
Чепуха. Посчитайте правильно. Вы ошиблись в расчетах! Одна милли секунда, это 0,001сек (см. единицы СИ)!
Я как-то считал, что при 6000 об/мин (взял для простоты, чтоб легче было считать :) ), один оборот двигателя происходит за 0,01сек или 10мс, т.е. если накопление стоит 3мс, то при 6000 rpm за один оборот катушка успеет зарядиться 3 раза. :) Тут я сильно утрирую, не учитываю горение, переходные процессы и т.д.. Но и ВАЗовский движок редко кто когда крутит больше 3500 об/мин. Так что никакой магии, а простая математика. ;)
А при 5000 об/мин, один оборот где-то за 12мс происходит, а не за 1,2мс как вы тут насчитали. Вы ошиблись в порядках, оттого и "магия" у вас.
А в паспорте на модуль, который вы привели, написано 30МКС (микро секунд, а не милли секунд), т.е. 0,00003 сек! А вот это уже мне кажется из области фантастики! Но, производителю виднее... Или надо читать "наростание с 5кВ до 20кВ", тогда может и правда... Вобщем, хз, пусть это будет на совести писавшего этот паспорт.
Сообщение Den09 » 28 авг 2017, 15:08
AKSU писал(а):А в паспорте на модуль, который вы привели, написано 30МКС (микро секунд, а не милли секунд), т.е. 0,00003 сек! А вот это уже мне кажется из области фантастики! Но, производителю виднее...
Если внимательно почитать название параметра, то к накоплению он не имеет никакого отношения.
kyl писал(а):ну вот сразу посылают.
По той таблице от производителя время накопления рассчитать можно, зная расчетный ток, индуктивность (из энергии искры косвенно посчитать, формулу знаете?), напряжение источника, внутреннее сопротивление первичной обмотки + акб (для начала можно пренебречь, а потом подставить худшее значение). Переходные процессы в индуктивности сумеете рассчитать?
Если нет - то натурный эксперимент с осциком - меряем ток первички на максимальных оборотах и если ток в норме и небольшая по времени горизонтальная ступенька остается (на случай просадки акб) - то забыть, как страшный сон и не морочить себе голову.
Можете использовать мануал по ремонту системы зажигания 2108 - там методика и осциллограмки есть.
Den09
