Сообщение jhm » 03 дек 2013, 11:59
suhari13 писал(а):но все что советовали я уже переделал все перепроверил 10 раз вобщем в тупике я
Надо начать с начала. Наверняка свечи уже залиты намертво.
Отключить коммутаторы. Подключить штатное зажигание и завестись.
Затем разобраться с настройками, чтобы блок увидел обороты.
Если этих три шага будут сделаны - дальше (на горячем моторе!!!) за пару минут перекидывается зажигание на Майю и все заводится.
Эта последовательность и описана в инструкции.
Сообщение jhm » 03 дек 2013, 12:00
Внимание!!!!
Не пытайтесь запускать Майю в такую погоду на холодном моторе!
Вы наверняка зальете сразу свечи, и будете жаловаться что ничего не работает.
Прогревайте мотор перед началом экспериментов!
Сообщение suhari13 » 03 дек 2013, 12:05
час назад сдела эти шаги как ни как на машине домой приехал
обороты блок видит
настройки все как по мануалу и как ребята советовали
итог сгорел 2 комутатор на 1 вых
может это быть из за того что не был ДАД настроен
а свечи я иридивые поставил их залить не просто
какие шаги дальше то делать ,при заводке лампочка check не тухнет
а функция просушки свечей тоже не работает
я со снятыми свечами смотрел(соответсвенно не на вису) а диоды стробоскопо ярко горят а когда заводишь еле видно
и почему блок не температуру не напряжение дад не видит?
suhari13
Авто: нива
Сообщение gortver » 03 дек 2013, 12:14
Посмотри вот это,при этом не забывай все сохранять
Desktop.rar
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение gortver » 03 дек 2013, 12:17
обороты блок видит
А ты настройку дад сделал,а галочку на температуре поставил,а откалибровал датчик температуры и кривую в график забил?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение gortver » 03 дек 2013, 12:19
Или ты думал поставил блок и вперед?
Нет -так не выйдет.надо все настроить откалибровать,а потом уж заводить.Так не только мутатор можно спалить,а и многое другое.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение suhari13 » 03 дек 2013, 12:26
gortver писал(а):Или ты думал поставил блок и вперед?
так меня ДТ цифровой стоит
настройку дад не сделать потому что не нашел где его напряжение смотреть подскажи где смотрет то,но ведь из за дада комутатор не должен же был сгореть и почему просушка свечей не работает может менеджер другой попробовать(у меня 593)
и как перестраховаться чтоб 3 комутатор не сгорел и почему только на одном канале горит?
Последний раз редактировалось suhari13 03 дек 2013, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
suhari13
Авто: нива
Сообщение gortver » 03 дек 2013, 12:32
дт цифровой-значит температуру показывать не будет.дад поставь как я тебе на фото прислал.у тебя 60-2 и дно?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение gortver » 03 дек 2013, 12:33
дад-правой кнопкой щелкаешь по приборам,открываются дополнительные.выбираешь напряжение дад.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 03 дек 2013, 12:33
suhari13 писал(а):так меня ДТ цифровой стоит
А куда он подключен?
Его некуда подключать на блоке v2
