Сообщение suhari13 » 28 ноя 2013, 22:30
Ну теперь для начала все понятно.Жду не дождусь когда блок приедит ,а то хочется по нормальному свою ниву с 44 распредвалом на газу настроить
suhari13
Авто: нива
Сообщение AKSU » 28 ноя 2013, 23:03
44-й не слишком низовой? На бездоре - супер, не спорю, а вот на дороге?
А вобще, мажор! 200 баксов не куда деть было наверное! :)
у меня 44-й стоит, но он мне от предыдущего хозяина достался... А я не знал что он там, пока проблемка с клапанами не вылезла...
Сообщение suhari13 » 28 ноя 2013, 23:34
AKSU писал(а):44-й не слишком низовой? На бездоре - супер, не спорю, а вот на дороге?
Вообщето его низовым назвать сложно,вот 14 вал низовой а этот то что нужно до 3000 об чуть получше штатного а после 3000 тяга офигенная и спад только после 6000
И че за проблема с клапанами ? она может вылезти если только проточенные тарелки не поставить ,у него подъем клапан 11,6 пружины без этих тарелок сжимаются полностью
вобщем с этим валом намного круче чем со штатным тем более для трассы главное фазы точно микрометром выставить ,а не на глаз
инфа по валам:http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml
suhari13
Авто: нива
Сообщение AKSU » 29 ноя 2013, 02:43
Проблема была в том, что хвостовики в двух рокерах прогрызли почти сквозную дырку. На свеже купленной машине через месяц застучали 2 клапана, отрегулировал - через 2 недели тоже самое. Разобрали, и окуели!
Сообщение a-lexx » 29 ноя 2013, 03:04
jhm писал(а):Если датчик работает - в анализаторе ты увидишь четкую картинку импульсов с датчика.
Если картинка правильная, все зубья на месте - инверсия вкл/выкл решает вопрос.
В анализаторе картинку не увидел, пробовал 2 разных датчика, проверил провода на обрыв - всё норм, на буке в менеджере, где обороты, значение зависло на 150 и никуда не двигается. Пробовал вкл выкл инверсию (хотя не пойму зачем она, работал ж блок до этого) не помогло. Обороты не показывает и искры нет. Мож модуль сел? А обороты же должны показывать если модуль сел?
a-lexx
Сообщение suhari13 » 29 ноя 2013, 08:40
Так этож из за того что заниженных тарелок не было,я же писал что для этого вала требуются доработанные тарелки,а иначе пружине не хватает хода для сжатия ,вот те и результат.
Я те ссылку кидал ,там показаны доработанные тарелки и сток,все очивидно
suhari13
Авто: нива
Сообщение Valentin44 » 29 ноя 2013, 10:34
a-lexx писал(а):В анализаторе картинку не увидел, пробовал 2 разных датчика, проверил провода на обрыв - всё норм, на буке в менеджере, где обороты, значение зависло на 150 и никуда не двигается. Пробовал вкл выкл инверсию (хотя не пойму зачем она, работал ж блок до этого) не помогло. Обороты не показывает и искры нет. Мож модуль сел? А обороты же должны показывать если модуль сел?
Не увидел - это как?
Не записался анализатор, не открылся, или и записал и открылся но нет импульсов?
Сообщение suhari13 » 30 ноя 2013, 10:14
Пришел блок.Начал регистрировать ,нажима подключиться не чего не происходит или все уже работает и так? или я че не так понял ? может там уже сирийник прописан и можно заливать прошивку и ползаваться
suhari13
Авто: нива
Сообщение Valentin44 » 30 ноя 2013, 12:59
не надо подключать вводить ключ ативации и патом заливать все парам корое просто как пять копее
Сообщение suhari13 » 01 дек 2013, 09:05
Помогите с регистрацией то,все уже установил не могу пройти регистрацию пишет что блок заблокираван ,прошивка заливается диод горит,а потом пишет что прошивка уставлена не правильно.
Отзовитесь че делать то?!!
suhari13
Авто: нива
