Должны подойти. В случае чего всегда можно откалибровать по образцовому термометру.
Есть менеджер новее вместе с новой прошивкой, но если вас все устраивает, зачем менять? :)
a-lexx писал(а):Для датчика 23.3828 (ВАЗ) и блока rev2 подходят настройки
"Необходимо записать калибровочные данные в менеджер: 40 градусов — 3.13В, 80 градусов — 3.53В"
в менеджере (v 1.7.10.1226) есть пункты холодный ДТ и горячий ДТ. На холодный выставить 3.13, а на горячий 3.53?
jhm писал(а):Должны подойти. В случае чего всегда можно откалибровать по образцовому термометру.
a-lexx писал(а):Здравствуйте
Проблема такая...
С недавнего времени машинка перестала заводиться (благо не демонтировал трамблер). Стартер крутит, но никакого намека на то что машина заводится нет. Бензин поступает. Блок v2, модуль 2112. Есть еще интересная фишка. После того как покрутил, выключаю зажигание и когда снова поворачиваю ключ на завод - стреляет в глушак (до кручения стартером), такое впечатление, что бензина нагнал в цилиндры и при включении блока проскакивает искра. Но тогда почему её нет когда стартером кручу. Есть подозрения что это может быть модуль...
Давайте подумаем вместе
