Сообщение vladivbh » 09 авг 2013, 06:26
Может какие-то настройки com-порта и usb-переходника нужны?
vladivbh
Авто: ваз 21093
Сообщение Paratruper » 09 авг 2013, 14:13
Шнур должен поддерживать полный стандарт проверьте все ли контакты прозваниваются . Согласно спецификации.
Сообщение vladivbh » 09 авг 2013, 21:19
vladivbh писал(а):Подключал напрямую в компьютер через com порт без кабеля.
vladivbh
Авто: ваз 21093
Сообщение Valentin44 » 09 авг 2013, 23:31
Давайте уточнять как. Прямо блок в комп, или через какой-то кабель?
Сообщение kalenevod » 09 авг 2013, 23:34
Совершенно не вмешиваясь в суть, просто интересно, чисто технически (я уже писал, не помню в какой ветке, тоже хотел напрямую воткнуть блок Майя в ком-порт системного блока, однако ухо крепления этого самого блока не позволило) как ЭТО можно сделать? :sh_ok:
kalenevod
Сообщение vladivbh » 10 авг 2013, 06:24
А у меня блок безухий !
vladivbh
Авто: ваз 21093
Сообщение vladivbh » 10 авг 2013, 06:30
Удалось прошиться через usb-шнур путём изменения параметров "port flags". Через com-порт буду пробовать менять параметры.
vladivbh
Авто: ваз 21093
Сообщение Usmoke » 16 авг 2013, 20:34
Доброго времени суток! Ставлю на свою Ниву (21213) систему Maya. Все подключил (кроме датчика температуры, ибо жду ответа на вопрос:http://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=569&start=10#p19059 ). Завел на штатной системе - обороты норма - ЭПХХ работает. Концевик тоже. Скачал с онлайн хранилища первые и единственные настройки на ниву (есть все что нужно за исключением коррекции по ДД). Пробую завести - ни расу ни чихнула. Меняю пары свечей местами - та же картина. Инверсия ДПКВ - та же картина. Проверяю искру (завел на штатном трамблере, одновременно подсоединил выход с 2112 к свечке и на корпус) искра есть.
Подскажите в чем может быть проблема!?
P.S. При попытке старта с Maya менеджер на тахометре ничего не показывает. То есть 0. Ошибки никакие не выводит.
Каюсь, но по поводу корректировки стробоскопом - так и не понял в какой момент регулировать и как.... То есть пока двигатель на трамблре - смысл теряется. А на Maya - не заводится.
И по поводу начального значения ДАД. Его взял из Графика работы системы (где еще можно взять - не осознал).
Usmoke
Авто: 21213
Сообщение mitrix » 18 авг 2013, 16:05
Проверь зазор между ДПКВ и зубьями шкива. Должен быть 0.5 - 1.0 мм
Проверь наличие напряжения питания на блоке в момент работы стартера.
Проверь кабель от ДПКВ до блока на обрывы и замыкания. Надежность экрана и отсутствие помех надеюсь не надо проверять?
Сообщение Usmoke » 18 авг 2013, 18:20
Только если на зазор грешить... Проверю щупом. Экран и кабель хорошие. А возможно ли такое, что из-за зазора на низких оборотах нет сигнала!? А при этом на высоких обороты совпадают с тахометром!?
Usmoke
Авто: 21213
