Сообщение Paratruper » 04 ноя 2010, 19:52
Если 60-2 стоит то лучше он. Потому как всего один датчик надо:) Если не стоит то лучше дно+дуи, потому как не надо городить шкив:)
Сообщение jhm » 04 ноя 2010, 19:55
Если быть точнее - ДУИ-ДНО стоит ставить если есть место на колоколе сцепления. Если нет - тогда шкив проще.
Сообщение Paratruper » 04 ноя 2010, 20:08
jhm писал(а):Если быть точнее - ДУИ-ДНО стоит ставить если есть место на колоколе сцепления. Если нет - тогда шкив проще.
Там ауди у человека 5 котловая и вроде как стоит 60-2 посему варианта установки у него 2.
Сообщение Zlodey » 04 ноя 2010, 22:04
В том то всё и дело, вроде как ДУИ-ДНО мне проще поставить. Под 60-2 датчик воткнуть реально чото городить надо будет( 60-2 сейчас нет). Так вот, а секретом поделитесь, на чём впрыск ваш работать будет? От этого и решится чо ставить буду, ДУИ-ДНО или 60-2.
Zlodey
Сообщение Paratruper » 04 ноя 2010, 22:11
Вот оно как:) если не стоит 60-2 тогда однозначно дно+дуи. Правда нужно иметь колокол с нужными дырками и штифт. Но в 5 котловых насколько я знаю все это есть.
Сообщение Zlodey » 04 ноя 2010, 22:40
Дырки точно есть. Штифт нинаю. Завтра залезу посмотрю. И дырочную глубину посмотрю.
Zlodey
Сообщение алекс » 05 ноя 2010, 00:26
Paratruper писал(а):Можно. Спорт включает в себя все возможности классик.
Только нехорошие слова на языке.Я же не знал что спорт может с ДХ работать.Взял класик.Можно обменять?Кстати,не получается зарегить все это дело.Может шнурок не тот?При включени блока два коротких сигнала,потом по одному не переставая.Менеджер блок не видит.
Последний раз редактировалось алекс 05 ноя 2010, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
Ауди 100 WC 2,1л. ГБО-2
алекс
Сообщение metallwarrior » 05 ноя 2010, 00:39
metallwarrior писал(а):
mitrix писал(а):
metallwarrior писал(а):Здравствуйте! интересует механизм заказа, оплаты и доставки блока и комплектующих к нему? не получится что я отправлю деньги скажем через систему мигом, а в ответ ни чего не получу?
Возможна ли покупка блока наложенным платежом из россии?
или оплата при получении отсканированной квитанции об отправке?
Если ты из России, то процесс прост.
1. Делаешь заказ
2. С тобою связываются по емайлу и уточняют некоторые моменты, например способ оплаты и доставки
3. Как самый оптимальный способ это оплата по системе Мигом и доставка по почте.
4. Возможно и высылание наложенным платежом, но тогда цена будет выше, т.к. почта возьмет свой калым, сейчас не помню, но что-то около 20-25% от стоимости
Вот собственно и все трудности. Если кого-то обманули, думаю на форуме об этом уже все бы знали.
Здравствуйте! уважаемые авторы. сегодня днем зделал заказ через форму заказа на сайте ответа по емайлу пок что нет. :-( извените конечно за назойливость, но хотелось бы по скорей решить все вопросы связанные с заказом и оплатой, чтоб по скорей заполучить блок МПСЗ. с нетерпением :smu:sche_nie:
жду ответа по емайлу :-):
metallwarrior
Сообщение mitrix » 05 ноя 2010, 05:55
:) Праздник же был вчера... государственный!!!!
Сообщение Paratruper » 05 ноя 2010, 09:29
По поводу блока, напишите JHM в личку возможно дело обойдется всего лишь заменой контроллера. ПО поводу не коннекта, шнур нужен перекрестный, у вас возможно прямой. нужен такой 5-5, 2-3, 3-2
