kalenevod писал(а):И что? В чем смысл? Разуверился в Майе? Или ошибся в ветке?
Продаю авто и как Вы понимаете никто не хочет доплачивать за установленную MaYa (как и за все остальное). Посему демонтировал практически все опции и MaYa в том числе.
Товарищи, из новостного сообщения о прошивках не совсем вогнал, какая действующая прошивка для V1 rev.3 ? 1.7.206 ? Можно ли лить для V2 и если нет, то будет ли совместимость в будущем? Сорри, если туплю, но сходу не нашел.
Ещё раз прошу помощи блок v.2 rev.5 при прошивке 2.1.18 и 2.1.19 не правильно указывается напряжение 3-4v вместо13, делителем и калибровкой довожу до нужного напряжения, но при изменении напряжения в менеджере напряжение не меняется, прошивка заливается только через ttl, через оптику идёт только подключение и заливка калибровок, через mayalite и mayaloader прошивка не грузится.
На плате есть надпись TTL (rx,tx), если подключаюсь через оптику при попытке прошиться "тишина" (с выключением, без выключения, отключенный, подключенный). Через TTL с переходником на max232 прошивка заливается и простым com шнуром и переходником USB(DIGI EDGEPORT1). И ещё через оптику связь с блоком и загрузка и выгрузка калибровок есть только с usb переходником, через com шнур связи нет.
