Сообщение deden » 07 май 2013, 23:01
mitrix писал(а):Поменяй пары 1-4 и 2-3. Секрет в том, что многие не придают мануалу должного внимания и не обращают внимание что Вых 1 блока управляет парой цилиндров 2-3, а не 1-4 как думают многие. Это типичная ошибка.
Это просто перекинуть провода 1-4 на 2-3, а 2-3 на 1-4??????
deden
Авто: ваз 21063
Сообщение mitrix » 08 май 2013, 02:30
ну да. можно перекинуть две пары ВВ проводов. Можно поменять два управляющих выхода с блока.
Сообщение dubonosovalexey » 09 май 2013, 13:29
подскажите: хочу использовать вых3 для управлением вентилятора охлаждения, в менеджере выбрал вых3, температура, поставил температуру включения и выключения, но Реле не срабатывает. Пробовал ставить галочку работа, не помогает. Минут с вых3 не приходит.
dubonosovalexey
Сообщение jhm » 09 май 2013, 14:01
dubonosovalexey писал(а):подскажите: хочу использовать вых3 для управлением вентилятора охлаждения, в менеджере выбрал вых3, температура, поставил температуру включения и выключения, но Реле не срабатывает. Пробовал ставить галочку работа, не помогает. Минут с вых3 не приходит.
1. Попробуйте другой выход
2. Попробуйте самую новую прошивку и менеджер
Сообщение dubonosovalexey » 09 май 2013, 14:41
Прошивка и менеджер самые новые. А вот другой выход проблематично, все провода красиво упакованы в гофру. А почему 3й может не работать?
dubonosovalexey
Сообщение deden » 09 май 2013, 22:24
mitrix писал(а):ну да. можно перекинуть две пары ВВ проводов. Можно поменять два управляющих выхода с блока.
Поменял, машина вообще не заводится.
deden
Авто: ваз 21063
Сообщение deden » 09 май 2013, 22:25
Не могу найти хранилище настроек
deden
Авто: ваз 21063
Сообщение jhm » 10 май 2013, 11:56
dubonosovalexey писал(а):Прошивка и менеджер самые новые. А вот другой выход проблематично, все провода красиво упакованы в гофру. А почему 3й может не работать?
Тогда подключить реле проводком прямо в разьем блока.
Сообщение dubonosovalexey » 13 май 2013, 16:52
подлючил на вах5. выход рабочий, только вот разъясните пожалуйста пару моментов. реле срабатывает когда температура на несколько градусов привысет температуру включения, это нормально?( t смотрю в менеджере) а вот выключается как то странно: выключаешь\включаешь чажигание - реле отключено, хотя t высокая. ёщё раз вкл\ выкл - реле включено. (t правда смотрю по штатному датчику).
dubonosovalexey
Сообщение jhm » 13 май 2013, 17:15
dubonosovalexey писал(а):подлючил на вах5. выход рабочий, только вот разъясните пожалуйста пару моментов. реле срабатывает когда температура на несколько градусов привысет температуру включения, это нормально?( t смотрю в менеджере) а вот выключается как то странно: выключаешь\включаешь чажигание - реле отключено, хотя t высокая. ёщё раз вкл\ выкл - реле включено. (t правда смотрю по штатному датчику).
номер прошивки?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
