Сообщение deden » 20 апр 2013, 10:47
Это происходит не всегда, через раз. Иногда не сильно стреляет при старте, а иной раз конкретно но очень редко.
deden
Авто: ваз 21063
Сообщение jhm » 20 апр 2013, 10:49
deden писал(а):Это происходит не всегда, через раз. Иногда не сильно стреляет при старте, а иной раз конкретно но очень редко.
ошибки ДПКВ при этом есть?
больше стреляет на горячем или холодном?
Сообщение deden » 20 апр 2013, 10:51
а как узнать есть или нет ошибка????
deden
Авто: ваз 21063
Сообщение deden » 20 апр 2013, 10:52
в основном на горячем
deden
Авто: ваз 21063
Сообщение MiniMan1988 » 20 апр 2013, 11:35
Если я закажу maya с поддержкой ДД и окажется что двигатель будет шумным, то я смогу отключить ДД?
MiniMan1988
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение jhm » 20 апр 2013, 14:28
MiniMan1988 писал(а):Если я закажу maya с поддержкой ДД и окажется что двигатель будет шумным, то я смогу отключить ДД?
Да, есть галка включения ДД
Сообщение jhm » 20 апр 2013, 14:29
deden писал(а):а как узнать есть или нет ошибка????
надо смотреть на индикатор ошибки ДПКВ в менеджере
Сообщение deden » 24 апр 2013, 15:32
Как подключить датчик температуры????? И есть ли полная схема подключения всех возможных доп элементов?????
deden
Авто: ваз 21063
Сообщение Valentin44 » 24 апр 2013, 16:07
Только что посмотрел документацию, там нарисован датчик температуры каталожные номера рекомендованных, и как подключить.
Сообщение Serega36 » 25 апр 2013, 13:09
Добрый день. Получил заказ, посмотрел на детальки.
Вопрос насчет ключей BIP373. Какую примерно площадь радиатора надо предусмотреть для каждого ключа?
Или спрошу по-другому. Где-то в документации написано что эти ключи можно разместить в корпусе стандартного коммутатора. Это ДВА ключа в одном корпусе или ОДИН?
И еще (это я как радиоинженер интересуюсь для "повышения образованности"): из чего сделана изолирующая прокладка под BIPы?
Serega36
Авто: Ваз-21213 1998г.в.
