Сообщение mitrix » 07 апр 2013, 05:40
Попробуй сначала прошивку перезаписать, а еще лучше залить тестовую и проверить все выходы. Потом залить уже рабочую прошивку. Тут уже описывался случай, когда процессор давал сбой и простая заливка той же прошивки не решало проблему пока не зашили абсолютно другую прошивку и потом уже рабочую. Видать бывают случаи сбоя памяти контроллера.
Сообщение Kamil » 07 апр 2013, 08:04
jhm писал(а):Если нет первого канала при просушке - надо менять процессор.
Резистор подтяжки не нужен для обычных коммутаторов. Он нужен для ВІР373 или модуля зажигания.
У меня стоит модуль зажигания 2112(старого типа) мне получается надо ставить резистор подтяжки.
Искра у меня есть но на Maya двиг. не заводится.
Kamil
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение myatushiisya » 07 апр 2013, 08:49
mitrix писал(а):а еще лучше залить тестовую и проверить все выходы
А при тестовой прошивке светодиод на блоке моргает три раза при включении и гаснет. Это нормально?
Что должно быть на выходах при тестовой прошивке?
myatushiisya
Авто: УАЗ 3153
Сообщение Valentin44 » 07 апр 2013, 09:25
Выхода включаются и выключаются, но медленнноо, что бы было легко проверить работу всех выходов.
Поведение светодиода не помню :(
Сообщение myatushiisya » 07 апр 2013, 10:31
Залил тестовую пошивку, а потом сразу "maya_v2_1.7.201c". Появились изменения.
За образец беру 2 канал, он нормально работал. При просушке свечей на 24 ноге микроконтроллера (2 канал) напряжение относительно GND падает с 4,9В до 2,5В (это импульсы начинают идти вместо постоянки). На выходе 2003 напряжение с 0,68 поднимается до 1,5В.
А вот на 23 ноге PIC18 (первом канале) было постоянно 4,9В. После перезаливки стало падать до 4,2В.
Т.е. импульсы, вроде бы, пошли, но совсем маленькие. Жалко осциллографа нет... На вых 2003 не померил, не догадался... :smu:sche_nie:
Вы вот мне другое скажите: если купить просто PIC182520 и вставить её в блок можно ли будет её прошить одной из прошивок с сайта и использовать как ни в чём не бывало? Или в PIC18 должна быть влита "фирменная" прошивка, а уж потом на неё ложатся прошивки с сайта: "maya_v2_2.0.63c" и ей подобные?
myatushiisya
Авто: УАЗ 3153
Сообщение mitrix » 07 апр 2013, 10:56
не прошьешь новый контроллер
Ты вот когда тестовую залил, надо было посмотреть что на выходах у тебя твориться!!!!!!! Попробуй это сделать.
Сообщение myatushiisya » 07 апр 2013, 12:28
Попробовал под тестовой прошивкой.
Нет сигналов на 23 и 26 ногах PIC18, это 1 и 4 каналы. И если без 4 я как-нибудь прожил бы, то без 1...
Наличие или отсутствие на своём месте 2003 на показания не влияет, резисторы R24 - R28 для чистоты эксперимента тоже снимал. Результат тот же. Контакт 23, 26 ног с держателем проверил - нормальный.
Не вижу другого вывода кроме как: PIC18 не исправен.
myatushiisya
Авто: УАЗ 3153
Сообщение mitrix » 07 апр 2013, 12:33
значит сожжен выход на 23 ноге контроллера. Жаль... Только замена, либо.... написание спец прошивки в которой сигнал выдавать не на 23-ю ногу, а на другу, свободную. :)
Сообщение Air » 12 апр 2013, 15:51
Здравствуйте! Блок ревизии 3, ДПКВ, статика, двигатель ВАЗ 2103 со шкивом 60-2.
Завожусь на штатной системе. На форуме пишут что в настройках количества зубов нужно ставить 60, хотя по факту их 58... так вот, при значении 60 у меня метка на шкиве появляется постоянно в разном месте, а при значении 58 стоит неподвижно.
Собственно какое значение правильное, 60 как в инструкции или 58 как по метке??? :du_ma_et:
Air
Авто: Хожу пешком
Сообщение mitrix » 12 апр 2013, 16:09
Как в инструкции. Шкив так и называется - 60-2. т.е. 60 зубов минус 2 (пропуск).
Как сильно пляшет? Подробнее про это.
